IIyama MON Vision Master 510 HT 201
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IIyama Vision Master 510 HT 201
BID = 124669
beutelkatze
Geräteart : Monitor
Hersteller : IIyama
Gerätetyp : Viosn Master 510 HT201
ich habe ein Problem. Und zwar ist gestern mein geliebter Monitor Viosn Master 510 HT201 22 Zoll leider völlig defekt gegangen. In den letzten 5 Monate hatte er schon einen leichten defekt. Es kam manchmal vor, dass wenn man ihn angechlatet hat und Windows hochgeladen hat, das Bild "komprimiert" in der Mitte als Streifen war. Hab mal ne Skizze angehängt. Dort wo in der Skize der rote Strich ist, war dann dass kompleete Bild irgerndwie zusammengeschrumpft und extrem hell. Naja, nach 1 minute war das Bild dann aber wieder schlagartig völlig normal. Ab und zu stank es dann auch ein wenig nach verbranntem kabel im Zimmer.
so ging das 6 Monate gut. Dieser Defekt mit dem Streifen in der Mitte trat aber höchstens alle 2 Wochen mal auf. Also nicht immer. Im den letzten Monat trat er gar nicht auf.
Nunja, gestern ging der Streifen dann auch nach 5 Minuten noch nicht weg. Dann war plötzlich das ganze Bild weg.
Und so ist es bis jetzt. Der Monitor liefert jetzt gar kein Bild mehr.
Am Rechner und Monitor Kabel liegt es nicht. wurde beides schon ausgetauscht.
Was kann ich tun ? Bin unerfahrener armer " Bwl Student
Kann aber mit Lötkolben usw gut umgehen. Hab schon sehr viel gelötet und an Elektroplatinen sachen modifiziert.
Gruss Oli
Hier das Skizzen Bild:
http://home.t-online.de/home/320029388689-0001/monitor.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beutelkatze am  7 Nov 2004 14:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beutelkatze am  7 Nov 2004 15:00 ]
BID = 124989
Spok
So arm kannst Du nicht sein, sonst würdest Du das Gerät nicht so lange "dudeln" lassen, bis es Geld kostet.
Die Ursache für die Fehlererscheinung (Ausfall der Horizontal-Ablenkung) sind fehlerhafte Lötstellen am weißen Ablenkstecker, von dem rotes und blaues Kabel zur Ablenkeinheit geht und Relais K502. Jetzt dürfte auch noch Transistor Q503 2SC5570 in Horizontal-Endstufe und Printsicherung R961 im Netzteil defekt sein.
Das Gerät wird zum Zerlegen mit der Frontseite auf ein Kissen gelegt. Die versteckten Schrauben im Boden suchen.
Allerdings sollte man schon über einige Erfahrung verfügen, wenn man das Gerät zerlegen will.
BID = 125239
beutelkatze
mhhh, naja. ich wusste ja gar nicht, dass man einen monitor selber reparieren kann. bin erst dannach auf dieses forum gestoßen
repariere sonst öfters mal elektonik kram... aber ien monitor ist doch etwas anderes ... extrem komplex, zumindest für einen laien.
also, ich danke dir erstmals für deine antwort. aber was soll ich nun tun ?
wie muss ich vorgehen ?
okay, dass mit dem monitor aufschrauben und auf den kopf stellen bekomme ich hin.
aber woher weiß ich, was z.B der Transistor Q503 2SC5570 ist oder die anderen Dinge die du aufgezählt hasst. wie erkenne ich das ?
lohnt sich eine nachbestellung der ersatzteile ?
kann ich einfach die teile, die du aufzählst bestellen und austauschen ?
oder ist das schwieriger ...
gruss oli
BID = 125417
Spok
Bei Deinem Monitor handelt es sich um ein sehr gutes Gerät, bei dem sich eine Reparatur sicher noch lohnt. Diese Qualität wird heute nicht mehr gebaut.
Das Gerät wird nicht auf den Kopf gestellt, sondern auf die Frontseite (Bildröhre) gelegt. Deswegen das Kissen, damit es keine Kratzer im Glas gibt.
Schau es Dir an und stelle dann Fragen. Im Zweifelfall bemühe einen Fachmann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497304   Heute : 13868    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    16:25
