Sony CD P M42
Serverzeit: 23 11 2026  17:46:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony CDP M42
BID = 9496
Michael McSky
Zur Homepage von Michael McSky ICQ Status
Geräteart : CD-Player
Hersteller : Sony
Gerätetyp : CDP M42
hi
wenn ich bei meinem cd player die schublade öffne geht die schublade nachdem sie rausgefahren ist, direkt wieder zu!
was kann das denn sein?
gruss
michael
BID = 10075
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
da scheint irgendwas kaputt zu sein, oder meinst du nicht auch?? ist ja auch sony "vorlachenindiehosescheiß"
BID = 10085
Gast
An meinen Vorredner:
Leute wie du sind der Garant dafür, dass auch dieses Forum bald nur noch registrierten Usern zugänglich sein wird.
So, nun zum Konstruktiven Teil und dem Originalposter:
Der ist sollte baugleich mit einem Teil von Universum CDP M42 sein.- Und da gibt es zwei Punkte zu prüfen:
Zum einen den Antriebsriemen der Schublade.- dazu musst du das Laufwerk komplett ausbauen und die Schublade von Hand nach vorn herausziehen.- Da ist dann auch ein Plastikriegel, der das ganz Herausziehen verhindert. Ich weiss nicht mehr wo der saß, aber wenn du genau hinsiehst wirst du ihn finden.- Nur nicht mit Gewalt dran gehen.
Wenn die Schublade weg ist, ist der Riemen samt Motor und Zahradantrieb zugänglich. Prüfe ob der Riemen rutscht oder die RiemenScheibe auf der Motoachse Schlupf hat - dann ist die Zeit bis zum erreichen der Offen-Position zu lang und der fährt die Schublade wieder zu. Das Timing scheint sehr eng bemessen zu sein.
Desweiteren ist nach Abnahme der Schublade auch das Transportrad zugänglich, das mit einem Umschaltnocken einen Tastschalter betätigt. Der ist in Ruhestellung offen und wird jenach Zustand der Schublade entweder in die eine oder andere Endstellung gebracht.- Der könnte Kontaktprobleme haben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478896   Heute : 12293    Gestern : 22017    Online : 500        23.11.2026    17:46
