SIEMENS MON MCM 1707 NTD
Serverzeit: 24 11 2026  19:02:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SIEMENS MCM 1707 NTD
BID = 9495
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Monitor
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : MCM 1707 NTD
FCC ID : A3LCGS762
Kenntnis : Artverwander Beruf
Moin!
Habe ein kleines Problem mit o.a. Monitor
Was er nicht macht:
-Bild
Was er macht:
-Entmagnetisieren (PTC scheint in Ordnung)
-Standby-LED leuchtet
-Während des Einschaltens kurzes Fiepsen aus Richtung BR
-Nach dem Entmagenetisieren (2 Sekunden nach dem KLACK ein weiteres kurzes Fiepsen aus Richtung BR
Zeilentransistor scheint in Ordnung, Netzteil zeigt keine erkennbaren Fehler.
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem und kann mir helfen den Fehler einzugrenzen?
Vielen Dank im Voraus
crandler
BID = 9501
Gast
So, Zeilentransistor scheint in Ordnung.
Auf der Platine liegen am Kollektor ca. 220 Volt an, wenn der FBT ausgelötet ist.
Wenn der FBT ausgelötet ist, fieps der Monitor im Takt:
Kann das doch am Netzteil liegen?
crandler
BID = 9581
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
deine FCC ID sagt uns schon mal das es ein Samsung Monitor innen ist.
Nun messen Sekundär auf Kurzschluß.
Wenn kein Schluß messbar dann UB kontrollieren.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9589
Gast
Moin, danke für die Antwort!
UB ist aber ok und auch kein sekundärseitiger Schluss!
Wahrscheinlich irgendein Impulskondensator.
Hab das Ding bei die Fische gegeben *g*. Lohnt nicht, sitze da schon zu lange dran. Trotzdem danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499940   Heute : 16507    Gestern : 16862    Online : 946        24.11.2026    19:02
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
