Miele WäTro T368C
Serverzeit: 25 11 2026  07:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T368C
BID = 124550
thb24
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T368C
mein Trockner quitscht unter Belastung. Ich denke es ist der Keilriemen. Fragen über Fragen: Kann man den Riemen spannen oder muß ich einen neuen aufziehen? Wie komm ich am Besten an den Keilriemen ran? Wo öffne ich den Trockner? von vorme oben oder unten? was muß ich tun? Für Euch profis bestimmt eine Kleinigkeit. Ich bin sehr geschickt aber wollte jetzt nicht unnötig viele Schrauben aufschrauben.
Danke für Eure Unterstützung.
P.S. hat jemand eine Gebrauchs- oder Reperaturanleitung für dieses Gerät?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thb24 am  7 Nov 2004 10:31 ]
BID = 124554
Onkel Dagobert
Der Riemen verursacht so gut wie nie ein Quietschen. Du wirst also erstmal feststellen müssen wo das wirklich herkommt.
BID = 124558
thb24
ok, das Geräusch tritt nicht sofort auf. Erst bei viel Gewicht und nach kurzer Laufzeit. Ich kann es nicht genau lokalisieren und es ist auch mehr ein krächzen. Kann es das Lager sein? Was kann es sonst noch sein?
BID = 124561
Onkel Dagobert
Die Trommel läuft vorne auf 2 Rollen, die kannst du leicht prüfen.
Hinten sitzt in der Mitte ein Lager aus Kunststoff, ist das schon mal getauscht worden? Wenn nein, wird es sowieso höchste Zeit.
BID = 124568
thb24
ok die beiden vorderen Rollen habe ich gefunden. Wie komme ich an die hintere ran? in der Trommel befinden sich hinten 6 Imbußschrauben muß ich diese öffnen?
BID = 124591
Onkel Dagobert
Die 6 und die beiden in der Mitte. Schwer zu sehen, du musst die beiden größeren Löcher waagerecht stellen.
BID = 451943
DarkMozart
*ausgrab*
Hatte auch dieses Quietschen bei diesem Trockner.
Nachdem ich mich durch einige Reparaturtipps gelsen hab, hab ich einfach mal angefangen, don Trockner von vorne aufzumachen. Bei dieser Gelegenheit hab ich gleich einige Kilos Flusen beseitigt
Ich habe dann, als ich soweit hingekommen bin, das Gleitfilz der Trommel, sowie die Lager der vorderen Rollen mit Silikonöl behandelt. Dann hab ich mich an das hintere Lager gemacht. Dieses ist mir beim Ausbau zerbrochen (Ich hatte die zwei Schrauben in der Mitte nicht aufgemacht... ), aber so wie das Lager aussah, war es eh schon SEHR mürbe und doch schon etwas älter, es war noch mit Kreuzschrauben befestigt, die sich doch gewehrt haben...
Nun, schnell neues Lager besorgt (ca 23,- Euro) und dann den Trockner wieder zusammengebaut.
Und siehe da: Das Quietschen war wie durch Zauberhand verschwunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516312   Heute : 10287    Gestern : 22653    Online : 848        25.11.2026    7:35
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
