Siemens KüSchr Gefrierschrank Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
KüSchr Siemens Gefrierschrank |
BID = 124523
maverick229 Gerade angekommen
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Gefrierschrank
Hallo Allerseits,
unser ca. 20 Jahre alter Siemens Einbaugefrierschrank hat eine sehr schlechte Kühlleistung (-4 Grad die rote Warnleuchte ist immer an, Supergefriertaste nützt auch nichts) der Kühlschrank hat keine Elektronik.Das Thermostat und der Kompressor scheint noch in ordnung zu sein jedenfalls kann ich mit dem Thermostat den Kompressor ein und ausschalten. Der Kompressor hört sich normal an und wird nicht sehr warm.
Was kann da noch defekt sein, damit nur noch eine so schlechte Kühlleistung erreicht wird. Ich hoffe mir kann jemand ein Tipp geben.
CU
BID = 124659
Gunslinger Gesprächig
Beiträge: 177 Wohnort: Herne
hallo erstmal,
20 jahre, da lohnt es sich kaum noch geld zu investieren.
der beschreibung nach ist entweder der trockenfilter verstopft oder der kompressor ist durch verschlissene ventildichtungen nicht mehr in der lage den nötigen druck aufzubauen. da beide möglichkeiten nur durch einen eingriff in das system zu prüfen sind,(nicht unter 150 euro)halte ich einen neukauf für sinnvoll.
bis neulich
gunslinger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 7 Nov 2004 14:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gunslinger am 7 Nov 2004 14:43 ]
BID = 124706
sam2 Urgestein
Wenn das Gerät trotz einer gründlichen Reinigung der Räckseite und Reinigung/Überprüfung der Kühlluftzu- und Abluftöffnungen und -Kanäle im Möbel immer noch zu schwach kühlt, dann ist es tatsächlich so, wie beschrieben -> Exitus.
Läuft denn der Kompressor jetzt dauernd?
BID = 124759
vielen Dank für die Antworten. Ja der Kompressor läuft jetzt dauernd ( geht ja gar nicht anders da er ja die eingestellte Temperatur nicht erreicht).
Das man in einem 20 Jahren alten Gefrierschrank nicht mehr viel investieren sollte ist klar. Ich habe ja noch gehofft es gibt noch eine verhältnismäßige günstige Lösung. Irgendein Kabel defekt oder etwas ähnliches.
Es ist auch nicht so sehr das Gerät worauf es mir ankommt. Aber leider hat das Einbaugerät keine Dekotür sondern nur eine dicke Tür mit Isolierung die aber den Design der Küche angepasst ist. Ich weiß nicht ob ich die Tür an einen anderen Kühlschrank anpassen kann, gibt es da eine Möglichkeit ?.
Ich glaube nicht das es das Modell oder ein ähnliches noch irgendwo gibt.
CU
BID = 124768
sam2 Urgestein
Also das Teil ist leider schrottreif.
Damit solltest Du Dich abfinden.
Die Ausführung nennt man dekorfähig. Dabei müßte eine ganz dünne Dekorplatte in die Tür des Kühlschranks montiert sein. Die kannst Du also auch wieder herausnehmen und in ein anderes Gerät umsetzen.
Derartige Geräte gibt es sehr wohl noch neu zu kaufen (z.B. von Liebherr).
Aber nicht mehr in allen Maßen. Mußt Du mal nachsehen.
Schreib mir mal die Maße, evtl. kann ich noch was passendes günstig auftreiben.
BID = 129774
hast recht gehabt der Schrank war dekorfähig (ca 1mm dicke Platte so eine Art Pertinax die mit doppelseitigen Klebeband befestigt war.
CU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maverick229 am 19 Nov 2004 0:43 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336679 Heute : 6248 Gestern : 12669 Online : 325 18.11.2026 11:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0286660194397
