- TV Nokia 70cm
Serverzeit: 25 11 2026  03:04:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV - Nokia 70cm
BID = 124491
onlineuser
Geräteart : Fernsehgerät
Hi!
Habe einen Nokia 70cm Fernseher.
Seit ca. 2 Jahren kam es vor, dass das Bild kurz zusammen fiel, doch dann erholte er sich wieder und das Bild war wieder da. Doch die Lautstärke war wieder auf Standard eingestellt, so als hätte man ihn wirklich ausgeschalten und wieder eingeschalten.
Jetzt lässt er sich gar nicht mehr einschalten. Die LED blinkt 4-mal kurz (scheint irgendein Fehlercode zu sein).
Die Bildröhre baut auch keine Spannung mehr auf (knistert nichts mehr).
Kalte Lötstellen konnte ich auch nicht finden.
Hat jemand eine Idee, was da noch sein könnte? Wird bestimmt nur eine Kleinigkeit sein, oder?
Liebe Grüsse!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: onlineuser am  6 Nov 2004 23:29 ]
BID = 124494
Bildröhre
prüfe mal die elkos im Netz und den HOT. (Horizontale Endstufe)
BID = 124496
Bildröhre
Das das Bild aber in sich zusammenfiel gehe ich mal davon aus das der Zeilentrfo nun hinüber ist und den HOT mit durchgejagt hat. Deswegen solltest dir den ZTR genau unter die Lupe nehmen....
MFG,Mike
BID = 124499
onlineuser
Hi!
Danke für deine schnelle Antwort!
Zeilentrafo ist ja eine nicht so günstige Sache. Da ist ein neuer Fernseher wahrscheinlich die bessere Wahl.
Wie kann ich denn den Zeilentrafo testen?
Liebe Grüsse!
BID = 124508
sth7
hallo!
was für ein nokia ist es denn? 70cm gibt es ja mehrere.
sth7
BID = 124569
onlineuser
Hi!
Ist ein Noikia SP 71D1.
Liebe Grüsse.
BID = 124576
Bildröhre
Meist ist auch der Zeilentrafo gar nicht wirklich defekt, sondern nur der HOT. Also, Horizontalendstufentransistor.
Wechsel den doch einfach mal. Einen ZTR zu prüfen ist oft schwierig, am besten erstmal am Gehäuse nach Risse gucken.
BID = 124579
sth7
hallo!
kontrolliere mal folgende bauteile:
co76 1nf smd (sitzt beim regel ic tea 5170)
vk11, vk16 bc858 soweit ich mich entsinne
vk22 bc 337-25
sth7
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510594   Heute : 4540    Gestern : 22653    Online : 574        25.11.2026    3:04
