An Admin: Probleme bei der Speicherung der Seiten
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 9488
krockie
wie kommt es, das gerade in diesem Board der IE 5.0 beim Seite speichern unter zur 99 % einen fehler veruracht und es beendet wird.
Bei anderen Boards überhaubt kein Problem , nur hier.
Ist das so gewollt oder liegt es an meinem relativ alten Browser Version ?
Danke
krockie
BID = 9491
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo krockie,
nein ist nicht gewollt. Das Speichern sollte eigentlich gehen ( auch mit dem IE5).
Kommt eine Fehlermeldung ?
Wann genau stürzt er ab ?
Ist es immer auf den gleichen Seiten oder zufällig ?
Vielleicht können auch andere User das bitte mal testen.
Meldungen bitte hier in diesem Thread.
Danke für den Hinweis, da liegt sicher noch ein Script-Fehler vor.
Baldur (admin)
BID = 9507
Ich habe, mit dem Navigator, nur immer wieder beobachtet, daß die Daten zügig geladen werden, es dann, wenn ein upload dabei war, aber oft elend lange dauert, bis die Rückmeldung kommt.
Möglicherweise ists ein Server-Problem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 19 Dec 2002 15:12 ]
BID = 9557
krockie
ja es kommt eine Fehlermeldung.
wann? wenn speichern unter bestätige wird zwar der Ordner auf der HD angelegt und sobald die daten kopiert werden sollen BÄNG!!! Iexplorer verursachte einen Fehler durch einen ungötigen Aufruf und wird geschlossen.
unter Details stehen dann die üblichen hexadezimal Codes , die nur von MS Prgrammier verstanden werden können,
ich glaube es ist nicht auf allen Seiten , vielleicht auch nur purer Zufall,
jedenfalls konnte ich gestren diesen Beitrag auch nicht speichern
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t=0&8
vor zehn Minuten wieder der gleiche Effekt!!
Bei manchen geht es und bei manchen nicht,
ich bin noch nicht lange genug auf diesem Board um Dir mitteilen zu können wie oft auf welchen seiten der Fehler auftritt.
aber hier die Liste von den Beiträgen bei denen es aufgetreten ist bzw. zum Teil immer noch auftritt.
Bei Vernetzung fliegt die Sicherung raus.pdf
Elektroherd.pdf
Elektroinstallation wer darf und wer nicht.pdf
Fehlersuche bei sporadischer Auslösung des FI-Schalters.pdf
Kompressor Kühlschrank.pdf
Leuchtstofflampen Funktion.pdf
TT und TN Netz.pdf
Die Betzeichnungen könnten mit der Überschrift des Beitrages etwas abweichen da ich diese beim abspeichern in PDF(im Moment die einzige Alternative) zum Teil neue Namen vergäbe.
Es sind viele Beiträge hochinteressant nur die Zeit ist nicht immer gegeben alles detailliert durchzulesen.
So kann ich diese dann Offline und kostengünstiger durchlesen.
BID = 9558
krockie
... diese Seite konnte ich so eben einwandfrei speichern..
Krockie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579992   Heute : 17132    Gestern : 30885    Online : 646        27.11.2026    16:20
