Sony CAR XR-C650RDS
Serverzeit: 23 11 2026  16:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Sony XR-C650RDS
BID = 124313
steinhude
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Sony
Gerätetyp : XR-C650RDS
o.g. Geraet funktioniert nach dem Einschalten ca. 2 min. normal bis sich nach kurzem Rauschen und Knacken der Ton verabschiedet. Nach dem Strapazieren der Suchen-Funktion vermute ich ein defektes Endstufen-IC (Aufdruck Sony 448-61 7B1). Wie kann ich pruefen, ob der Defekt wirklich hier zu suchen ist? Wieviel kostet ein Ersatzteil? Muß ich beim Austausch irgendwas beachten? Plan B: Koennte ich das Teil einfach ausbauen und das Radio weiterhin als Steuergeraet für nen Wechsler betreiben, dessen Ausgangssignal ueber einen anderen Verstaerker wiedergegeben wird?
Bin für jegliche Hinweise aeusserst dankbar.
Steinhude
BID = 124535
ASZ
hi,
zu deinem problem gibt es eine serviceinfo, es kann sein dass während der produktion eine polaritätsumkehr von 3 kondensatoren der fehler für kein ton bei FM oder allen Modis die ursache ist ( C82,C92 und C714 ).
ich habe dir das mal eingescannt und ich hoffe du kommst damit klar.
an ein defektes endstufen IC denke ich erst einmal nicht zumal dies nicht gerade billig ist.
hast du schon ein mal am Endstufen IC gemessen ob da im fehlerfall NF ankommt ???
aber überprüfe erst ein mal ob diese 3 elkos richtig gepolt sind.
dokument findest du unter http://hifitel.homeip.net/dokument.rar
solltest du dennoch fragen haben dann melde dich .
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478276   Heute : 11672    Gestern : 22017    Online : 346        23.11.2026    16:58
