AEG WaMa LAVAMAT SPIRIT L update
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT SPIRIT L update
BID = 124271
Rogo
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT SPIRIT L update
Hallo ...
Heute ist meine WaMa kaputt gegangen.
Fehlerbeschreibung:
- Wäsche rein und Tür zu
- Wasserhahn auf
- Strom an
- Programm auswählen
- Start Taste drücken und los ...
Brummgeräusche von der Pumpe aber man hört kein Wasser reinlaufen. kurze Zeit später Klick Geräusche und Programmabbruch. (Start Taste blinkt)
Hat jemand Rat ??
Danke .....
BID = 124275
und immer wieder...
Zuerst den quantitativen Eimertest machen (Anleitung findest Du oben hier im Unterforum)!
BID = 124301
Rogo
Hallo sam2,
- Schlauch ist frei (kein Aquastop)
- Siebe gereinigt
- Habe manuell Wasser eingefüllt und über Programm "Pumpen" abgepumt. - Das geht.
Und jetzt?
BID = 124306
Am Magnetventil messen (zweipolig), ob Spannung (230V~) anliegt, wenn Wasser zulaufen soll.
Vorsicht beim Umgang mit der Netzspannung - Lebensgefahr!
BID = 124315
VA-Schraube
sind die mit"Klick" beschriebenen Geräusche nicht eher ein helles Knacken aus dem hinteren Bereich,wo sich der Wasserzulauf befindet?
Gruß VA-Schraube
BID = 124326
Rogo
Bezüglich der VDE Hinweise danke, aber habe das mal intensiv gelernt (bis staatl gepr. Techniker)
Die Klickgeräusche kommen leider nicht von hinten, sondern von der rechten Seite vorne bei der Steuerplatine.
(Habe Gerät hinten und oben offen)
Zum Magnetventil:
Es sind hinten am Wassereinlass drei Ventile (orange, grau, und weißer Kern).
Ventil Lage KOhm (ohne Anschlußkabel) V(bei Programmanlauf bis Abbruch)
orange oben ca. 3,6 ca. 40 bis 60
grau näher zur ca. 3,6 0
Mitte und
tiefer als
orange
weiß unter ca. 3,6 0
orange
Grüße Rogo
BID = 124327
Spannun gemessen zweipolig direkt am Ventil?
BID = 124328
Rogo
Sorry, wegen Darstellung der Tabelle.
Ja, ich habe mit Multimeter direkt an den Anschlußklemmen am Ventil (angeschlossen) gemessen.
BID = 124332
VA-Schraube
erstmal Glückwunsch.Du hast ein Modell,wo nicht die"berühmte" Wasserweiche eingebaut ist,die mit nur einem Ventil arbeitet und über winzige Plastikzahnräder mit Motorantrieb das Wasser auf die Kammern verteilt.1.Prüfschritt:beim orangen Magnetventil die Stecker abziehen und 230 Volt Fremdeinspeisung auflegen.Läuft jetzt Wasser ein?
Gruß VA-Schraube
BID = 124347
Rogo
hallo,
das mit der Wasserweiche ist positiv oder negativ für mich. (Anfälligkeit für Fehler)
Habe schnell ein Kabel für deine Experimente erstellt.
Hurra, Wasser läuft ein ...
und jetzt?
Gruß Rogo
BID = 124352
Kein Problem, man kann die Tabelle trotzdem lesen.
Ganz einfach geht das, wenn man auf "Quote" geht, dann wird sie nämlich wieder so angezeigt, wie Du sie gedacht hattst.
Der Grund für die Verzerrung ist, daß der Server die Leerzeichen zusammenzieht.
In solchem Fall beeer Punkte oder Tiefstriche etc. verwenden, dann bleibt die "ASCII-Formatierung" erhalten.
Jetzt wirst Du ja von VA bestens weiter betreut. Danke!
BID = 124376
VA-Schraube
ich habe auch nicht alle Schaltpläne 100%-ig im Kopf,um Dir jetzt genau sagen zu können,wo der Fehler liegt,müsste ich morgen früh erstmal zum Laden fahren und mir die Unterlagen raussuchen,damit ich keinen Blödsinn erzähle.Den zweiten Prüfschritt kannst Du aber schon selbst vollziehen:Die Strecke zwischem orangem Magnetventil und Ausgangspunkt verfolgen, durchmessen,ob ein Bruch/Übergangswiderstand vorhanden ist.
Gruß VA-Schraube
BID = 124380
Rogo
Hallo VA-Schraube,
Die Durchgangsmessung ist positiv verlaufen.
Danke und bis morgen.
Gruß Rogo
BID = 124474
röhre
Du wirst Dir eine neue Wasserweiche einbauen müssen.
röhre
BID = 124573
Rogo
Habe heute morgen mir mal die Platine vorne rechts näher angeschaut.
Der Bereich D3, R98 (kein Farbcode mehr erkennbar), C34, C37, IC5, C5, C2, L3, D4, R61 und T1 sieht ziemlich schwarz verrust aus.
Welcher Bereich ist denn für die Ansteuerung der Magnetventiele zuständig?
Platinendaten:
Type P. 451510051
Type E. 12430392/5
SW Ver. W2C01250 49/00
Gruß Rogo
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335941   Heute : 5509    Gestern : 12669    Online : 670        18.11.2026    10:07
