SONY MON GDM-20SE1VT
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON SONY GDM-20SE1VT
BID = 124175
Rudi22
Geräteart : Monitor
Hersteller : SONY
Gerätetyp : GDM-20SE1VT
Dieser 20" Triniton hat im Normalfall ein sehr gutes Bild und ich würde ihn gern noch weiter nutzen.
Aber jetzt hab ich ein Problem.
Bei jedem Einschaltvorgang gibt es starke rythmische Farbflackern mit Blau. Manchmal aber auch komplettes blaues Bild.
Dieser Zustand hält meist ca 10-20 min an, dann ist schlagartig wieder das Bild in Ordnung.
Der Monitor hängt an einem KVM. Ein Umschalten zwischen aktiven Rechnern beeinflußt das Bild nicht. Sollte ich jedoch einen Rechner im Suspend erwischen und wieder zurückschalten, dann hab ich wieder das selbe Problem Blau und Flackern und wieder sehr lange. Un beim Rechner EIN/AUS sowieso.
Hat jemand eine Idee, was diesen Fehler verursachen kann.
Lohnt sich eine Reparatur dieses Methusalems?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495235   Heute : 11798    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    14:33
