laden von wartungsfreien batterien (5AH)
Serverzeit: 25 11 2026  04:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterien (3871)
BID = 124066
gnedl
hallo,
habe mein moped jetzt eingewintert und bräuchte nun ein ladegerät für wartungsfreie batterien(5Ah) zum regelmäßigen nachladen der batterie über den winter.
der optimale ladestrom für die batterie wäre 0,5A.
möglichkeit 1:
wir haben einige kfz ladegeräte zu hause, die jedoch eher in ladestrombereichen von 4 - 12A liegen, daher aber die batterie nicht annähernd leer ist und somit keinen "normal" niedrigen innenwiderstand hat, dürfte doch auch mit einem solch großen ladegerät kein gefährlich großer ladestrom fließen, oder?
möglichkeit 2:
ich habe auch ein netzgerät mit einer regelbaren gleichspannung von 0-15V und einer maximalen stromstärke von 1,7A, könnte ich dieses zur auf-/nachladung der batterie verwenden? wenn ja, auf welche spannung sollte ich es unter belastung einstellen?
und was ist eigentlich der unterschied beim aufladen einer normalen kfz batterie und einer wartungsfreien, daher es unterschiedliche ladegeräte dafür gibt?!
danke im voraus!
und den threat bitte nicht schließen, weil beim laden einer batterie uU gase entweichen können, ok
BID = 124120
Mach nur nicht so einen Aufwand.
Schon viele Akkus sind nicht an Vernachlässigung, sondern an falscher Pflege zugrunde gegangen.
Mach den Akku schön sauber, damit es keine Kriechströme gibt und dann lädts du ihn voll, so bis auf 13,8 allenfalls 14V.
Dann stellst du ihn kühl und trocken und nach 2 oder 3 Monaten lädtst du einmal nach. Eine Stunde am Ladegerät reicht dafür bei weitem.
Beim nächsten Nachladetermin ist dann schon Frühling und du kannst den Akku wieder einbauen. Die weitere Pflege übernimmt dann die Lima.
BID = 124410
gnedl
danke erstmal, aber ich fragte ja, mit was ich eine wartungsfreie batterie, bzw. akku laden sollte, daher es ja spezielle ladegeräte dafür gibt, das ich mir jedoch nicht kaufen will/werde...
der eigentliche unterschied der ladegeräte ist doch, dass das ladegerät für wartungsfreie batterien mit einem geringeren ladestrom lädt, daher die säure nicht verdampfen darf, weil man sie ja nicht mehr nachfüllen kann, oder sehe ich da was falsch?!?
habe den akku heute gemessen und er hatte eine klemmenspannung von 13,19V (standard laut honda: 13,0-13,2V), also werde ich ihn so schnell noch nicht nachladen müssen, daher eine nachladung laut honda erst ab 12,3V erforderlich ist.
BID = 124419
olfi13
Hi!
Säure verdampft nicht!
Du wirst ja auch nur Wasser (dest.) nachfüllen.
Und die Lima weiß ja auch nicht was da für 'ne Batterie eingebaut ist.
Wenn du zu schnell lädst (sehr hoher Strom) oder zu lange, dann wird es gefährlich, da die Batterie beginnt stark zu gasen.
Für deine Überwinterung machste es so wie Perl sagte.
Wichtig ist nur das die Batterie nicht zu stark entladen wird. Das nimmt dir ein Bleiakku übel (ist doch einer, oder?)
Ich hatte früher auch ein kleines Netzteil am Mopped dran (mit Festspannungsregler). Bringt aber nichts. Ein gesunder Akku hält die Spannung lange genug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512058   Heute : 6009    Gestern : 22653    Online : 311        25.11.2026    4:21
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
