Braun SONS Bartschneider exact 6 universal
Serverzeit: 25 11 2026  08:53:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Bartschneider exact 6 universal
BID = 124031
Studer
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Bartschneider exact 6 universal
Meinem Bartschneider mangelt es an Ausdauer (pro Aufladung 2-3 Rasuren), nachdem ich ihn geöffnet habe stellt sich die Frage
- Was ist das für ein Akku?
- Woher kann ich einen verwendbaren bekommen, Lange Lebensdauer bevorzugt, das öffnen des Gehäuses möcht ich nicht oft wiederholen?
Der Akku hat eine Braune Papphülle mit einem blauen Streifen am -Pol und einem roten am +Pol.
MfG Studer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Studer am  5 Nov 2004 21:13 ]
BID = 124046
Hallo Studer,
erstmal Willkommen im Forum!
Das Gerät wurde in zwei Varianten gefertigt. Einmal mit NiCd und einmal mit NiMH-Akku. Die Leiterplatten sind unterschiedlich. Deswegen muß stets wieder der ursprüngliche Akkutyp eigesetzt werden!
Du hast vermutlich den NiCd-Typ. Um ganz sicher zu gehen, wäre ein Foto der Innenseite des Gehäusedeckels hilfreich. Die Beschriftung am Typenschild kasnn dagegen falsch sein!
Keinesfalls Zellen mit wesentlich höherer Kapazität wählen, da diese binnen Kurzem von der verwendeten Schnelladeschaltung gekillt werden.
Es ist eine spezielle Industriezelle verbaut (hochstrom- und schnelladefähig). Das Originalteil ist leider nicht mehr lieferbar. Ich schicke Dir die Bezugsquelle für eine geeignete Zelle per pm.
Sollten bei der Demontage Haltefedern abhanden gekommen sein, kann man auch damit aushelfen.
P.S.
Bei verringerter Laufzeit ist auch die Leichtgängigkeit des Schneidsatzes zu prüfen (Stromaufnahme!). Denn das unbedingt erforderliche regelmäßige Schmieren wird gerne vergessen...
BID = 127544
Studer
Hallo sam2,
es hat ein wenig gedauert aber ist ein Foto des Geräts.
BID = 127607
Das ist die falsche Gehäuseschale (Boden)!
Lage (Polung) des Motors markieren, dann Motor und Leiterplatte herausnehmen. Foto des Gehäusedeckels (Innenseite) machen.
BID = 128074
Rolas
Hallo, ich hab den selben Rasierer...und das selbe Problem. Ich hab nun irgendein Akku genommen (NiCd) aber da scheint der Ladestrom nicht zu stimmen. Ausserdem wird der Regler mächtig warm.
Sam2 - könntest Du mir bitte so ein Akku oder den entspr. Link schicken?
(Ich hab jetzt nen Phillips Rasierer, der ist sooo schlecht gegen den "alten" Braun)
Danke und Grüsse.
BID = 128105
Hallo Rolas,
Ja, das kann ich gerne machen.
Aber auch bei Dir müssen wir vorher klären (wenn es wirklich ein exact 6 universal, Type 5281, ist), welche Ausführung Du hast (NiCd oder NiMH).
Bitte also auch Du ein Foto der Innenseite der Gehäuseoberschale, so daß man den Schaltschieber gut sehen kann.
BID = 128134
Rolas
Ok, also hier ein Foto...der Akku war schonmal locker (runtergefallen und die Lötstelle war von der PLatine gelöst)- sieht also nicht ganz Ursprünglich aus
Grüsse, Roland
BID = 128686
Studer
Hallo sam2,
hier nun die Richtige Ansicht, ich hoffe du kannst die wichtigen Details erkennen.
Gruß Studer
BID = 130010
@ Rolas
Das müßte die (ältere) NiCd-Ausführung sein.
Es ist eine spezielle Industiezelle (schnellade- und hochstromfähig) verbaut. Da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, halten andere Zellen nicht lange.
Bezugsquelle für eine geeignete Akkuzelle schicke ich Dir per pm.
Zur Sicherheit bitte noch ein Foto der LP-Oberseite (mit Akkuzelle). Und den Produktionscode (dreistellige Zahl in der Nähe der Steckerplatte) angeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Nov 2004 21:32 ]
BID = 130013
@ Studer
Nach dem Schaltschieber zu urteilen, wäre es die (neuere) NiMH-Ausführung. Aber die Zelle sieht eher nach NiCd aus.
Es ist eine spezielle Industiezelle (schnellade- und hochstromfähig) verbaut. Da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, haltzen andere Zellen nicht lange.
Bitte zur Sicherheit noch den Produktionscode (dreistellige Zahl in der Nähe der Steckerplatte) angeben!
BID = 130454
Rolas
Hallo Sam2, irgendwas ist mit den PM's durcheinander gekommen - ich hab eine für Studer, und keine Mail.
Also hier die Platte von oben...auf dem Akku steht FB LJ26, ist sicher nur internes.
Danke und Gruss,
Rol
BID = 130459
Hallo Rolas,
nö, die pm paßt vom Inhalt her schon. Nur der Name ist falsch. Hab ich aber sofort bemerkt gehabt und Dir ne Korrekturmail hinterhergeschickt!
Der Produktionscode steht nicht auf der Leiterplatte, sondern auf dem Gehäuse (neben der Öffnung für die Steckerplatte). Bitte nachsehen.
Und:
Was ist denn das für ein seltsamer Akku? Der hat doch offenbar gar keine Lötfahnen, oder? Wie hast Du den denn kontaktiert?
BID = 130468
Rolas
Am unterem Ende ist die Nummer 348 aussen auf dem Gehäuse eingeprägt, also in den Nähe des Steckers.
BID = 130476
Hallo Rolas,
gut, dann stimmt es mit der NiCd-Version.
Hinweis:
Ich hab immer nur von pm gesprochen. Ich konnte Dir nämlich gar keine Mail, schicken, da Du Deine eMail-Adresse im Profil nicht freigegeben und sie mir auch nicht anderweitig mitgeteilt hast (inzwischen hab ich sie bekommen)!
Hast Du den ursprünglichen Akku noch? Oder zumindest die seine lange Minus-Lötfahne?
Nachtrag:
Ist denn das Gerät zuletzt noch einwandfrei am Netz gelaufen und hat die grüne Ladekontroll-LED noch geleuchtet?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Nov 2004 11:58 ]
BID = 130508
Rolas
Ja, das Gerät lief bis zum Schluss gut und mit Kontrolleuchte.
Die Lötfahne hab ich noch, ist aber etwas korrodiert, der Akku hatte wahrscheinlich geleckt.
Hab mein Profil aktualisiert.
Grüsse,
Rol
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517774   Heute : 11751    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    8:53
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
