Telefunken TV Palcolor 590S
Serverzeit: 29 11 2026  11:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor 590S
Problem gelöst
BID = 124015
suzukidriver
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor 590S
Chassis : ICC10
Es handelt sich wohl um zwei Fehler. Zum einen hat das Netzteil wohl ein Problem, beim Einschalten des Netzschalters geht die Led rot an, dann ein kurzes Pfeifen (Led kurz grün) dann erlischt die Led. Ab und zu geht er dann doch an, Bild wir blau, mit Rücklaufstreifen, wird immer heller und schaltet dann ab. Wenn ich Blau an der BR ablöte kommt Schneebild ohne Blau und bleibt auch an. Der Fehler beim Einschalten ist auch dann noch da.
Leider habe ich auch keinen Schaltplan und repariere sonst auch andere Geräte.
BID = 124435
suzukidriver
suzukidriver hat am  5 Nov 2004 20:50 geschrieben :
Gerätetyp : Palcolor 590S ICC10
Chassis : ICC10
BID = 125343
torti
Geht er an, wenn du paar mal versuchst einzuschalten, und ab da gehts immer ? (also wärmebedingt)
wenn nicht, blinkt die LED 4x4
Wenn ja :
TP131 (SMD unten mitte links vom kleinen Stby-Traffo) = BC858B
Elkos:
CL009
CL010
CL011
CL030
sonst : ???
zu Bild blau: Welche Unterversion ist das? Sind da 3 TEA5101 auf der BR-Platine oder sind da Transistoren drauf?
Sitzt da noch ne 2. Platine dahinter ? (BSVM oder so)
Bei IC: mal 2 Stück gegeneinander tauschen der TEA5101 -> andere Farbe müsste es dann sein.
Wenn trotzdem nicht: Widerstände an den IC's prüfen (am Pin1). Wenn alle Widerstände in Ordnung: Die SMD-Transistoren vor dem "Blau"-IC wechseln : TM64/65/66/67
Bei Transistoren : - hab im mom kein pass. Schaltbild.
vorweg: Wenn diese 2. Platine dahinter sitzt: diese kann raus. dazu das Kabel das unten von der Blechbüchse kommt (9polig) direkt rechts an die BR-Platine anschliessen.
Wenn Bild in Ordnung: hintere Platine defekt
BID = 125788
suzukidriver
Vielen Dank torti,
wenn ich das Gerät einschalte und es geht dann mal, geht es danach nicht wieder sofort, ist unterschiedlich und temperaturunabhängig, hab die Platine auch schon gefönt,ohne Erfolg, werde erst mal die Elkos austauschen.
Die BR-Platine hat Transistoren und es gibt auch eine Platine hinter der BR-platine mit ganz vielen SMD Transitoren. Was meinst du mit, die hintere Platine kann raus, zum testen oder endgültig?
Gruß Suzukidriver
BID = 125828
torti
die hintere Platine kann zum Testen abgeklemmt werden - wie beschrieben.
Wenn er nicht angeht : blinkt dann die LED - oder geht die ganz aus ?
BID = 126188
suzukidriver
Hallo torti,
Die Led geht aus, wenn der Ferseher nicht angeht.
Die 4 Kondensatoren habe getauscht, Fehler ist noch der gleiche. Wenn er länger läuft geht er auch wieder an.
Vieleicht gibt es noch Elkos im Stand By Netzteil?
War ein guter Tips, ohne die hintere Platine ist der Fehler mit blauem Bild und Rücklaufstreifen weg, die Transistoren auf der hinteren Platine sind messtechnisch ok. Weist du welche für blau sind?
Gruß Suzukidriver
BID = 126208
torti
Für die hintere Platine hab ich kein Schaltbild
Ohne Platine sind Schwarz-Weiss Übergänge nicht ganz so scharf ...
Mit dem nicht angehen ... Ich würde vorab mal alle Elkos im Netzteil (primär) wechseln - ausser dem Ladeelko.
BID = 126635
suzukidriver
Hab schon etliche Elkos getauscht, hast du ein Schaltbild ICC10? Ich habe die Elkos gemessen und waren die meisten ok, oder kann man das mit Messgerät nicht feststellen?
BID = 129686
suzukidriver
Hallo Torti,
habs endlich geschafft, Problem mit dem Einschalten war zu einfach um drauf zu kommen, der Netzschalter. Problem blaues Bild und Rücklaufstreifen hab ich durch Austausch aller SMD Transitoren erledigt.
Gruß Suzukidriver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610965   Heute : 8477    Gestern : 16750    Online : 176        29.11.2026    11:45
