ca 100 led´s blinken lassen. an 12 V
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123960
Parkplatzracer
Hallo Leute
Ich hab vor meinen PC, mit LED´s zu bestücken. Sind 100 Stück.
Jetzt wäre es halt cool, wenn die alle blinken könnten und wenn es möchglich wäre die blinkgeschweindigkeit zu regeln.
Übrigens sie sollen entweder mit 12 oder 5 v laufen
also ich schetze mal so immer 6 in reihe oder 5???
Falls es schwer und teuer oder wie auch immer is.
Wäre es mir auch recht, wenn man man sie als lauflichter verwenden könnte
Bitte um klare Antworten.
Am besten wäre n Schaltplan oder so was
Bis dann Parkplatzracer
BID = 123985
Electronicfox
unterschiedliche Farben oder eine einzige Farbe. Wenn wir das wissen könnten wir weitersehen. Die Farben der LEDs sagen uns welche Durchlasspannung die haben.
Bei blau kannst du 3 in serie schalten und zwischen LEDs und +12V einen 150 Ohm-Widerstand einbauen.
BID = 124084
Parkplatzracer
Also des wären 100 Rote
wenn das umstände bereitet können ich auch 34 rote 33 gelbe 33 grüne verwenden.
Sind die vom Reichelt für 5 cent, 5 mm durchmesser.
BID = 127237
Parkplatzracer
Wäre nett wenn mir jemand helfen würde
BID = 127238
Welche Werte (Durchlaßspannung, Nennstrom) haben die LED?
Sollen die alle synchron blinken?
BID = 130544
Parkplatzracer
Also die ham so 2,2 V Durchlassspannung und ob sie synkron blinken oder ein lauflicht wäre eigentlich egal. Mir wäre ein lauflicht natürlich lieber, aber das wird ziehmlich aufwendig zu bauen sein, also dann doch eher alle auf einmal blinken
BID = 130933
nullus
Vielleicht findest du HIER die Inspiration die du brauchst. Ein Lauflicht ist auch nicht viel komplizierter aufzubauen als "normales" blinken.
Nullus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494642   Heute : 11205    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    13:51
