Der TV erste Beamer auf der Welt Philips
Serverzeit: 04 11 2026  09:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Der erste Beamer auf der Welt Philips
BID = 9430
Bolleje
Zur Homepage von Bolleje
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Der erste Beamer auf der Welt
Gerätetyp : Philips
Hallöle an alle Oldtimerfans !
Nun hab ich mich grad mal wieder eines Oldies erinnert, der bei mir seit Jahren ein Schattendasein pflegt. Es handelt sich um einen SW-Beamer von Philips aus einer Zeit, als noch niemand das Wort Beamer kannte...
Ergo mit Röhrentechnik, sieht von vorne aus wie ein Radio der 40er/50er Jahre, und hat in der Rückseite halt ein Loch hinter der die Projektionsröhre sitzt. Logo auch nur mit mechanischem VHF-Tuner/Kanalschalter..
Ich hatte ihn vor zig Jahren mal in Betrieb genommen, da lief er... machte bei Dunkelheit ein klares Bild auf die Leinwand (immerhin ca. 1,8m Diagonale), aber fing an zu stinken....
Wollte mich mal irgendwann weiter drum kümmern
Nun will ich also wieder ran. Aber möchte ja nichts kaputtmachen (Philips wird ja wohl keine Ersatzteile mehr haben ). Aber obwohl ich mal mit Röhrentechnik angefangen habe, ist da so ziehmlich alles aus meinem Kopf verschwunden.
Würde mich riesig freuen, hier jemanden zu finden, der mich beratend unterstützt oder wenn jemand weiss, wo evtl. Daten/Schaltunterlagen über solche Geräte zu beschaffen sind. Oder gibs da irgendwo ein Forum, dass jemand kennt, das diesem Gerät angepasster ist?
Kann auch mal Bilder vom Gerät einstellen, aber im Moment wars einfach mal spontan...
Ergänzung: Typ VF 2600 01, Ser.Nr. 810
Gruss Bolleje
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bolleje am 18 Dec 2002 20:14 ]
BID = 9435
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Bolleje,
Bilder würden mich sehr interessieren.
Mit Schaltungen usw. wird es schlecht aussehen.
Baldur
BID = 9436
Bolleje
Moin Admin !
Dann kletter ich nochmal in die dunkle Ecke und mach welche. kann aber dauern, da ich grad festplatte gewechselt hab und Digi-Treiber noch nicht drauf sind.
Falls ich mich nicht mehr melde, liege ich unter Elektronik-Schrott begraben.
Gruss Bolleje
...und denkt immer dran, Seilspringen mit dem Lötolben hat schon Verbrennungen dritten Grades verursacht...
BID = 9447
Bolleje
nun ist es da, das Fenster... und nun muss ich leider alle 3 Bilder einzeln reinstellen..
Uploaded Image: Philips-TV-Oldie 001.jpg
Uploaded Image: Philips-TV-Oldie 002.jpg
Uploaded Image: Philips-TV-Oldie 003.jpg
Gruss Bolleje
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Admin am 18 Dec 2002 19:59 ]
BID = 9462
Electronicfox
Hallo Röhren-TV-Kollege!
Die Röhren sollten alle noch erhältlich sein. Infos bei Freidrich Humold (http://www.frihu.com). Das Stinken kommt meistens vom Staub. Ist nach langen Nichtbetrieb allerdings normal. Vergeht nach 2 bis 3 Stunden. Datenlätter der Bildröhre und Vacuumröhren bei Frank ( http://frank.pocnet.net/index.html).
Es kann vorkommen das die Drähteschon gebrächlich sind die man ggf austauschen uss. Wenn eine Spule oder ein Filter defekt ist, gibts keine mehr von Philips. Im Web git es allerdings einiges zu finden.
BID = 9468
Falls Da noch Papierkondensatoren drin sind, z.B. die schwarzen Bonbons von Wima, dann wechsel die als Erstes aus. Die sind alle naß, und Du riskierst Deine Röhren wenn Du es nicht tust.
50M Ohm zeigen die meisten Meßinstrumente nicht mehr an, aber auch das eindeutig viel zu wenig und reicht bei einem Koppelkondensator aus um viel zu hohe Anodenströme zu produzieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172769   Heute : 21661    Gestern : 65408    Online : 779        4.11.2026    9:13
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
