Panasonic TV TX-28LD2C
Serverzeit: 25 11 2026  02:35:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Panasonic TX-28LD2C
BID = 123882
hoschibill
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-28LD2C
Hallo.
Ich habe mir bei E-Bay einen Fernseher ersteigert mit folgendem Fehler:
Die Horizontale Bildlage stimmt nicht. Die linke Seite vom Bild ist rechts und umgekehrt. Bild vom Fehler habe ich beigefügt.
Nun ist es bei mir schon ewig her, dass ich mit der Reparatur von Fernsehern beschäftigt war. Früher gab es Potis zum einstellen der Bildlage. So etwas habe ich bei dem Panasonic nicht gefunden.
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiter helfen.
Gruss
HoschiBill
BID = 123889
Bildröhre
also entweder hat der Vorgänger in Service-Menü einiges verstellt oder jemand an der Ablenkung die Kabel vertauscht.
MFG,Mike
BID = 123894
Welle
Vertauscht ist da nix. Die horizontale Bildlage ist voll daneben. Da man ja nicht weiß ob was im SM verstellt wurde würde ich es dort erstmal versuchen zu korrigieren.
Wie es geht siehe "Suche" im Forum.
BID = 123898
Bildröhre
E-Bay........deswegen lasse ich da auch die Finger von..........nix E-Bay
BID = 123902
hoschibill
Wow!!!
Das ging ja schneller als die Feuerwehr. Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Das der Fernseher einen Fehler hat wusste ich vorher. Insofern schon O.K. Ich habe eben das Forum durchsucht, habe aber nicht gefunden, wie ich ins Service Menü komme. Kann mir da jemand weiter helfen?
Was noch wichtig ist: Hat er kein Eingangssignal, ist das Bild in ordnung. Auch die Menüs werden korrekt angezeigt.
Gruss
HoschiBill
BID = 123908
Welle
Versuche es damit mal...
BID = 123918
hoschibill
Vielen Dank für die Anleitung für's Service Menü. Leider hat das nicht geholfen. So wie es aussieht, liegt es in der Umsetzung des Eingangssignals. Alle Menü's werden wie gesagt einwandfrei angezeigt. Auch beim Rauschen kein schwarzer Balken in der Mitte. Verändere ich im Service Menü die Bildlage, verschiebe ich das Bild aber die vertauschten Seiten kann ich nicht ändern.
Hat jemend eine andere Idee?
Gruss
HoschiBill
BID = 124005
Bildröhre
Dann mach doch mal ein komplett Reset.
BID = 124055
hoschibill
Die Idee kam mir beim Laterne laufen. Rücksetzen auf Werkseinstellungen. Wie mache ich das?
Gruss
Hoschibill
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509961   Heute : 3903    Gestern : 22653    Online : 844        25.11.2026    2:35
