Phillips TV 28PT800B/00
Serverzeit: 25 11 2026  01:31:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 28PT800B/00
BID = 123840
19roomer68
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 28PT800B/00
habe hier ein Problem mit meinem Fernseher.
Beim Einschalten des Fernsehers zeigte sich folgendes Bild.
Nach ca. 5 sec. hat sich dann der Fernseher selbst ausgeschaltet.
Ich habe dann die Gehäuse Rückwand abgemacht und etwas an der Platine welche hinten auf der Röhre sitzt, gewackelt.
Danach ging der Fernseher normal an.
Nach kurzer Zeit verschwand das Bild. Der Ton war da. Nach kleinem Klopfer links auf die Gehäuseseite war das Bild wieder da.
Hat jemand einen Hinweis was ich noch machen kann um den Fehler endgültig auszuschalten.
Danke
BID = 123841
19roomer68
hier noch ein Bild der Platine auf der Rückseite.
BID = 123886
Welle
Klopfe mal sehr vorsichtig die Röhre von hinten ab. Läßt sich das Fehlerbild dadurch provozieren?
BID = 123897
19roomer68
werde ich testen.
Aber wo bitte genau und mit was.
Bin in der Elektronik nicht unbedingt zuhause.
Kann Du mir das etwas genauer erläutern ?
Wo darf ich denn anfassen und wo sollte ich unbedingt die Finger weglassen ?
Danke.
Hier noch ein Bild von oben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 19roomer68 am  5 Nov 2004 16:38 ]
BID = 123904
Welle
Die Finger sollte man allgemein von laufenden Bildröhren lassen. Mit einen Holzstill link oder recht vom Hals vorsichtig abklopfen. Wenn Fehleer dann auftritt hat die 100% Röhre einen Systemfehler...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508409   Heute : 2343    Gestern : 22653    Online : 514        25.11.2026    1:31
