Halogenleuchtenanschluß
Serverzeit: 23 11 2026  19:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123810
fkjazz
Ich möchte 5x Halogenkeuchten 50W,12V in meine Decke einbauen und über 1 Schalter zusammen bedienen ohne Dimmer.
Ich habe einen Trafo MMGH 300 ( 300VA ) mit 2 Ausgängen.
Wie schließe ich die Leuchen an??
Alle in Reihe an einen Ausgang,
oder je 2/3 in Reihe,
oder jede Leuchte mit eigener Leitung zum Trafo (2 auf den einen,3 auf den anderen Ausgang) ?
MFG FK
BID = 123813
Her Masters Voice
Moin Moin.
überhaupt nicht in Reihe, alle parallel aber hättest du die Suchfunktion genutzt, dann hättest du das auch schon so erfahren.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 123924
fkjazz
Hallo,ich habe vorher die Suche bemüht,aber nicht die Antwort gefunden.
Also nur noch mal ganz kurz---jede Leuchte kriegt ein Extrakabel.
Kann ich die dann am Trafo auf die zwei Ausgänge verteilen oder nur an einen ? oder ist das egal ?
Die Antwort noch und ich bin ruhig.
FK
BID = 123992
Man kann eine einzige Leitung nehmen oder zwei oder fünf. Auch jeder Zwischenwert ist möglich...
Nur muß dann eben jeweils der Querschnitt zur Last passen!
Am sichersten (und mit dem geringsten Querschnitt) fährst Du mit 5 separaten Leitungen, die dann zu 2 und 3 auf die beiden Klemmen verteilt werden.
Ist das ein konventioneller Trafo oder ein elektronischer?
Max. vorkommende Leitungslänge vom Trafo zur Leuchte?
BID = 124112
fkjazz
Danke für die Antwort.
Der Trafo ist konventionell ,die längste Leitung ca 3m
FK
BID = 124143
Gut, ist unkritisch.
Dann reichen bei separaten Leitungen jeweils 1,5mm².
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480283   Heute : 13681    Gestern : 22017    Online : 437        23.11.2026    19:28
