Miele WaMa W754 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 123682
axelgaxel Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schwarzwald
Gerätetyp : W754
Meine Miele kocht...Sie bleibt im Hauptwaschgang stehen und heizt ohne Ende. Das Thermostat schaltet (gemessen) ordnungsgemäss... Alle anderen Funktionen scheinen auch zu gehen.
In dem Zustand ist die Maschine ein Sicherheitsrisiko. So etwas sollte nicht passieren können. Lt Schaltbild dürfte das auch nicht sein (der Thermostat schaltet die Heizung direkt). Hat da jemand einen Tipp? Danke...
Viele Grüsse
Axel
BID = 123683
sam2 Urgestein
Dreh mal den Netzstecker um 180°!
Gibt es für diesen Stromkreis einen FI-Schutzschalter?
BID = 123686
Onkel Dagobert Schriftsteller
Kocht sie denn auf jeder eingestellten Temperatur, oder nur bei 95°?
BID = 124044
 Nein kein FI schalter. Regler stand auf 60grad. Maschine heizte auch bei Regler auf 30 grad auf 60 grad (dann hab ich abgebrochen.
Hab Stecker um 180 grad gedreht - jetzt scheint sie zu tun :klatsch. Aber erklären kann ich mir das nicht.
Aber ein Test läuft gerade noch  .
Gruss
Axel
BID = 124047
Musikus Gesprächig
Guten Abend,
das würde mich jetzt allerdings auch interessieren. Warum heizt eine Waschmaschine zu hoch auf, und wenn ich den Stecker rumdrehe heizt sie richtig? Ich dachte immer bei Wechselstrom der in unseren Häusern fliest ist das gleichgültig??
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 124049
Es wäre möglich, daß der Heizkörper einen Masseschluss hat und der Strom gar nicht über den Thermostaten, sondern über das Gehäuse fließt.
So darf das Gerät auf keinen Fall weiter betrieben werden, selbst wenn es scheinbar funktioniert!
Maschine öffnen wenn noch etwas Wasser drin ist, möglichst welches in den Waschmittel ist oder einfach etwas Salz zugeben. Nun müßte man von den Anschlüssen des Heizkörpers gegen das Gehäuse Durchgang feststellen können.
BID = 124051
sam2 Urgestein
Maschine bitte umgehend außer Betrieb nehmen!
Das war doch nur eine Testmethode, die eigentliche Reparatur steht noch aus.
Aber jetzt wissen wir immerhin schon, woran es liegt:
Das Heizelement hat einen einseitigen Masseschluß (durchgefressen) und muß ersetzt werden.
Ersatzteil besorgen und einbauen. Maschine erst dann wieder in Betrieb nehmen (sonst Gefahr von Folgeschäden)!
Bericht bitte hierher.
BID = 127912
 Hallo, Danke für Eure Hinweise. Habe Stecker mehrmals hin und zurück gedreht und die Maschine läuft. Habe auf Masseschluss gemessen - kein Schluss. Werde aber Heizkörper ausbauen und optisch prüfen. Man kann dem Frieden nicht mehr trauen. Der erwähnte Masseschluss scheint mir die einzig mögliche Ursache zu sein (lt Schaltplan).
Danke nochmals. Ich werde berichten, wenn ich die Heizung draussen habe. Jetzt gehe ich erst einmal in den Urlaub Sonne tanken .
Viele Grüsse
Axel
BID = 127959
sam2 Urgestein
Solche Fehler sind mit dem Ohmmeter oft nicht zu finden.
Es muß mit höherer Spannung (230V bis 1.000V) gemessen werden (Isolationsmeßgerät)!
Schönen Urlaub!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194410911 Heute : 15708 Gestern : 49706 Online : 1096 20.11.2026 14:17 59 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0241100788116
