Loewe TV Planus 4672 Z, Baujahr 1999
Serverzeit: 25 11 2026  00:03:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Planus 4672 Z, Baujahr 1999
BID = 123634
Käptn-Blaubär
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Planus 4672 Z, Baujahr 1999
Chassis : 110Q41 (steht hinten auf der Rückwand)
ich habe ein ernsthaftes Problem mit meinem Fernseher des o.g. Types. Er hat heute abend beim Einschalten geknallt/zischt, bis er dann von alleine wieder in den Bereitschaftmodus wechselte. Ich habe dann den Stecker gezogen und später die Rückwand abgenommen.
Dann habe ich nach verdächtigen Spuren gesucht und auch welche am Zeilentrafo gefunden. Auf dem beigefügten Foto links sind diese Spuren mit Pfeilen gekennzeichnet.
In diesem excellenten Forum habe ich schon die wichtigsten Hinweise gefunden, dennoch sind mir Kleinigkeiten nicht ganz klar.
1) Wie auf dem linken Bild auch zu erkennen, ist der Trafotyp 276-27003. Hier bei Baldur Brock ist dieser nicht mehr erhältlich, jedoch wird der Ersatztyp HR8340 genannt. Dieser ist nach einem anderen Beitrag im Forum für das Chassis Q2300 vorgesehen. Das deckt sich aber nicht mit dem Etikett auf der Rückwand des Fernsehers. Kann ich nun den HR8340 trotzdem verwenden?
2) An dem Zeilentrafo sind zwei Trimmer vorhanden (siehe anderes Foto). Der eine ist mit FOCUS, der ander mit SCREEN beschriftet. Wenn ich einen neuen Trafo einbaue, wie ist die Abgleichvorschrift für die Trimmer und muss eventuell noch etwas abgeglichen werden?
3) Einem Beitrag habe ich entnommen, dass auf jeden Fall C531 gegen einen mit 2kV Spannungsfestigkeit getauscht werden soll. Hat jemand einen Schaltplanauszug für das Chassis, auf dem der Kondensator und dem Zeilentrafo eingezeichnet ist? Es wäre schön, wenn jemand einen Scan hier posten oder mir Mailen könnte. Mir ist nämlich nicht ganz ersichtlich, welchen Wert dieser Kondensator hat.
4) Ist es wahrscheinlich, dass noch eine anderes Bauteil einen Folgeschaden genommen hat?
5) Dann habe ich gerade gelesen, dass es ein ServiceMenue in dem Fernseher geben kann. Wie kommt man denn dort hinein?
Ich danke jedem, der mir weiterhelfen kann, denn ohne Fernseher bin ich echt aufgeschmissen.
Viele Grüße
Thomas Orzechowski
BID = 123640
Welle
Mhmm...nehme mir es nicht krumm aber mir fällt auf das es Dir an Grundkenntnissen in Sachen RFT fehlt. Mit 150,- € sollte es in einer Werkstatt gerichtet werden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506174   Heute : 93    Gestern : 22653    Online : 376        25.11.2026    0:03
