Privileg WaMa 2002 S
Serverzeit: 23 11 2026  22:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 2002 S
BID = 123387
wwwwoelferl
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2002 S
Typenschild Zeile 1 : Modell CO 5132
Typenschild Zeile 2 : Best-Nr. 008 963 1
Typenschild Zeile 3 : Maschinennr. 24688
Nach 25 Jahren problemlosen Betriebs läuft die Maschine plötzlich aus, weil das Klixon und das Regelthermostat aus den Öffnungen im Bottich herausgefallen bzw. herausgedrückt worden sind (siehe Bild). Fachkundige Helfer (u.A. Hr. Scholz von www.waschmaschinendoktor.de) vermuten, dass dies durch ein Wäschestück verursacht wurde, das sich zwischen Bottich und Trommel befindet.
Nun habe ich vor, die Heizung auszubauen, um in den Bottich sehen zu können und dort evtl. ein Wäschestück und die Dichtgummis für das Klixon und das Regelthermostat zu finden. Leider gelingt es mir nicht, die Heizung auszubauen. Die Muttern auf der Halteschraube habe ich entfernt, doch die Schraube lässt sich überhaupt nicht hineindrücken, auch nicht mit gröberer Gewalt (Hammerschläge).
Hat jemand einen Tip, wie ich die Heizung herausbekommen kann?
Vielen Dank
Wolfgang Spieß
Wolfgang Spieß (wwwwoelferl)
Hegenigstr. 23
91056 Erlangen
BID = 123401
Wieso Schraube hinein? Die ist fest.
Du mußt die Dichtung samt der Heizung herauspopeln!
BID = 123608
Schiffhexler
Moin wwwwoelferl
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 1,5 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482699   Heute : 16103    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    22:43
