Braun SONS 5505
Serverzeit: 22 11 2026  03:10:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun 5505
BID = 123288
Andreas1973
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : 5505
habe meine Braun 5505 Rasierer zerlegt, weil er sich nicht mehr laden läßt .
Von welchen Geräten außer den 5505 kann man die Platine verwenden ohne Umbau?
Von welchen Geräten außer den 5505 kann man die Platine verwenden mit kleinen Umbau?
Kann man einen Schaltplan und einen Bestückunsplan für die Platine vom 5505 bekommen?
Hat jemand schon die selben Symptome gehabt?
Hat jemand schon an der Platine gemessen was an welcher Stelle für Spannung anliegen. (Man kann ja das Gerät auch mit 12 V Gleichspannung anschließen, so daß es nicht lebensgefährlich ist).
MFG
Andreas
PS. Bin über jede Info dankbar
BID = 123314
Hallo Andreas,
erstmal Willkommen im Forum!
Was heißt denn, er läßt sich nicht mehr laden? Leuchtet die Ladekontroll-LED noch? Läuft er direkt am Netz noch?
Wie hast Du das Gerät zerlegt? Oben und/oder nur unten aufgeschraubt? Oder gar den Drehmechanismus in der Steckerplatte betätigt?
Die Leiterplatte (komplett mit Akkus) ist als Ersatzteil erhältlich (BRAUN-Teile-Nr. 5505-631, € 29,20).
Die identische Platine ist auch im 5705 und im 5706 drin.
Auch die aus dem 5506 wäre verwendbar (da fehlt dann nur die zweite LED - Restkapazitätsanzeige).
Unter Einbau eines passenden Displays etc. wären auch alle Platinen aus den (meist silbernen) Modellen 5503, 5503, 5703 und 5704 verwendbar.
Das müßten alle bauähnlichen sein.
Nein, Schaltplan und Bestückungsplan gibt es leider nicht, da der Hersteller Reparaturen auf Leiterplattenebene aus Sicherheitsgründen verbietet.
Da Du die Symptome nicht genau geschildert hast, kann man auch nicht beurteilen, wer die schon gehabt hat. Aber daß die Zellen mit den Jahren schlappmachen, kommt bei diesem Gerät öfters vor.
Bestimmt hat schon jemand an der Platine gemessen. Aber vermutlich kein Fachmann. Denn die Arbeitszeit dafür ist viel teurer als der Austausch der Baugruppe. Und neue Zellen (es sind ganz spezielle erforderlixch) kosten ja auch noch Geld).
Bei Betrieb an 12V arbeitet die Schaltung anders! Daher könnte man eine Fehlersuche sinnvollerweise nur bei anliegender Netzspannung durchführen. Muß dann halt ein Trenntrafo verwendet werden.
Aber wie gesagt, es lohnt nicht.
Reparatur nur dann (und auf eigene Gefahr), wenn lediglich die Zellen schwach sind, aber die Elektronik noch in Ordnung. Bezugsquelle für diese Zellen auf Anfrage bei mir.
P.S.
Evtl. kann ich Dir auch eine gebrauchte LP besorgen.
BID = 123797
Andreas1973
Hallo sam2,
als erstes mal Danke für die schnelle antwort.
Also das Gerät läuft nicht mehr am Netz, die Ladekontrollleucht(grün) leuchtet nicht obwohl noch ganz (gemessen und leuchtet). Motor funktioniert auch noch.
Ich habe das Gerät unten mit den beiden Vesteckten Schrauben geöffnet, so wie Ihr es hier beschrieben habt ohne die Anleitung zu haben. Habe auch meinen Langhaarschneider zerlegt gehabt aber nach 3 Stunden Arbeit wieder zusammengebaut.
Was würde mich eine gebrauchte Platine bei der der Rasierer noch über Netzbetrieb funktioniert Kosten?
MFG
Andreas
BID = 123804
Das ist ja schonmal erfeulich.
Aber:
Ein "Nur-Netzbetrieb" ist bei diesen Geräten nicht möglich. Wenn die Akkus defekt sind, stirbt (wie wohl auch bei Dir passiert) über kurz oder lang auch das Schaltnetzteil!
Alternativ müßte man das Gerät auf die Version mit reinem Netzbetrieb umbauen. Aber das lohnt kaum, da sehr viele Teile unterschiedlich sind (vom Chassis über den Motor bis zum Schieber).
Ich werde also mal nachsehen, ob ich Dir ne gebrauchte Akkuplatine anbieten kann.
BID = 125498
smd-modo
ich benötige auch Hilfe zu einer defekten 5505-Platine.
Kann mir jemand sagen, um was für ein Bauteil es sich bei dem rot umrandeten handelt?
Bin für einen Tip dankbar.
Gruss
smd-modo
Nichts ist zu klein, dass man es nicht reparieren könnte ...
BID = 147091
Harry97
smd-modo hat am  9 Nov 2004 10:28 geschrieben :
Gruss
smd-modo
Ja hi SMD-MODO,
ich habe gerade eine ähnliche LP aus dem 5525 vor mir liegen, bei mir ist es ein Widerstand (braun,blau,gelb,gold) und vier Bauteile drüber noch ein Widerstand (rot,blau). Gruß Harry97
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446517   Heute : 1872    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    3:10
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
