Grundig TV T51-060
Serverzeit: 25 11 2026  01:11:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig T51-060
BID = 123225
Helmuth
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : T51-060
Chassis : CUC6300
mein Gerät zeigt die folgenden 2 Fehler in unregelmäßigen Abständen:
1. Der Ton setzt 1 x in der Minute für etwa 2 Sekunden aus (natürlich nicht immer).
2. In unregelmäßigen Abständen fällt Bild und Ton aus (LED - Netzanzeige - brennt, Bildröhrenheizung aus, also wohl standby-modus. Läßt sich mit Fernbedienung wieder einschalten.
Für beide Fehler gilt: Kein Wackelkontakt oder Kaltlötstelle entdeckt. Schaltbild nicht vorhanden.
Das Chassis CUC 6300 wird es bei den größeren Bildformaten sicher unter ähnlichem Typ geben.
Hat jemand konkrete Hinweise auf ein Bauteil? Bin dankbar für jede Info.
BID = 123566
Welle
Zuckt das Bild gelegendlich etwas? Habe bei diesen Chassis des öfteren defekte DST's...
BID = 123727
Alde
Grüss Dich,
das mit dem Ton könnte die Diode D 901 verursachen.
Ausschalten meist doch kalte Lötstellen.
Wenn Du sagst keine kalten entdeckt -
da würd ich Dir empfehlen trotzdem Netzteil
und Horiz Stufe nachzulöten.
Vertikal nicht vergessen.
Oft sind die kalten nicht sichtbar!
Gruss Alde
BID = 123786
Helmuth
@ danke für Eure Hinweise.
Zwischenzeitlich habe ich ein Schaltbild im Netz gefunden, aber noch nicht den Fehler. Während des Tonaussetzers bleiben die Gleichspannungen am IC365 (NF) nahezu konstant. Beim Standby-Modus fehlt die Spannung +B’ 12 V (Fehler trat erst einmal auf nach Erhalt des Stromlaufs auf).
@ Welle: Bild zuckt nicht!
@ Alde: Diode 901 wurde nicht gefunden, wo sitzt die? Netzteil und Ablenkstufen werde ich nachher komplett nachlöten. Da das Bild dieses Gerätes noch sehr gut ist, wird das Gerät NICHT entsorgt. Es wäre doch gelacht, wenn man das nicht mehr hinbekäme. Die Sache mit dem Ton dürfte nicht so schwierig werden – werde den Scope mal wieder entstauben.
Sollte Euch noch etwas dazu einfallen, bitte … ich würde mich freuen.
BID = 123790
Alde
Grüss Dich,
das mit der Diode hatte ich aus ner Fehlerdatenbank -
Hellseher sind wir ja alle nicht....
Hab mal ins Manual reingeschaut - haste Recht,
konnte die D 901 auch nicht finden.
Aber die 900 er Pos Nummern sind alle Richtung ZF -
da könnte der Fehler herkommen.
Fällt der Ton denn über Scart Buchse auch aus?
Gruss Alde
BID = 123905
Helmuth
zur Zeit fällt garnichts aus. Das Gerät funktioniert so wie es soll. Bis das Chassis wieder im Gehäuse und das Gerät aufgestellt ist. Muß also abwarten und ständig TV-Ton beobachten.
Gruß Helmuth
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507942   Heute : 1874    Gestern : 22653    Online : 1160        25.11.2026    1:11
