Belinea MON 105035 105035
Serverzeit: 24 11 2026  19:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Belinea 105035 105035
BID = 9392
bj
Geräteart : Monitor
Hersteller : Belinea 105035
Gerätetyp : 105035
FCC ID : IIB TC1
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hi Leute
habe das Forum duchstöbert aber leider ohne brauchbare
info´s
Zur Sache
das Ding Bringt kein Bild mehr
im Betrieb abgeschmiert
Zeilentrafo aufgedreht
oh oh er lebt ein bisschen
ok
kann nur ein total verzertes überbelichtetes Bild mit mühe und not erahnen
denke ist der Zeilentrafo oder da in der Nähe
Ps. wenn ich einen der Justageknöpfe drücke fällt das bisschen Bild zusammen
die Relais klakkern
also wenn mir mal jemand auf die Sprünge helfen könnte
wäre das schon janz doooll
h
BID = 9469
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi
Dein EEprom ist wahrscheinlich defekt.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 9492
bj
He tag und danke für den tip
sag mal kannst du mir eventuell ein paar daten geben
das ich dir signale abschecken kann um es genau zu wissen?
oder kennst du eine adresse wo ich einen schaltplan für das ding herbekomme ?
so oder so danke und bis die tage
bj
BID = 9515
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Hi, Signale kannst du zwar messen, die Datem im Prom sind defekt.
Am EEprom liegen SDA, SCL und 5V an.
Wenn du unbedingt einen Schaltplan brauchst, dann bei Maxdata direkt. http://www.maxdata.de
Achtung:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ein Rudel Gurken am 19 Dec 2002 16:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500657   Heute : 17224    Gestern : 16862    Online : 459        24.11.2026    19:43
