Empfehlung für LadeIC
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123195
Privat
Ich bin auf der Suche nach einem Schnelllade IC für NiMH-Akkus. Die Schaltung muss 2 Zellen (in Serie) mit 700mAh laden können.
Optimal wäre eine Ladung von 4C (Ladestrom=4x Akkukapazität) oder noch schneller.
Wichtig ist, dass man die Ladung bei jedem Ladezustand der NiMH Akkus starten kann (wie bei el. Zahnbüsten, nur schneller).
Gibt es Schaltungen, bei denen ein unterschiedlicher Ladezustand der 2 Zellen in Serie bei der Ladung ausgeglichen wird, ohne den Volleren zu überladen
Toll wäre es auch, wenn der Ladezustand der Zellen angezeigt wird.
Die Ladeschaltung sollte in einem Standgerät sein. Die Akkus befinden sich in einem anderen Gerät, dass für die Ladung über 2 Kontakte verbunden wird.
Kennt jemand einen (möglichst günstigen) IC, der möglichst viel bewerkstelligen kann?
Oder eine Anleitung, wie man so etwas mit uC selbst programmieren kann?
Danke!
BID = 123208
Itaker
Schau dir mal die Datenblätter vom TEA1102 (Philips) und/oder MAX712 (Maxim) an:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX712-MAX713.pdf
http://www.semiconductors.philips.c.....4.pdf
Das mit "unterschiedlicher Ladezustand der 2 Zellen in Serie" wird aber nicht leicht werden. Vielleicht mit zwei Temperaturfühlern (für jede Zelle einen), dann kann man zwar immer rechzeitig ausschalten, aber eine Zelle ist dann nicht voll.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524087   Heute : 18078    Gestern : 22653    Online : 669        25.11.2026    14:20
