Eigenbau Verst
Serverzeit: 25 11 2026  00:14:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Eigenbau Eigenbau
BID = 123113
d.j.sylvio
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Eigenbau
Gerätetyp : Eigenbau
Bin gerade dabei einen Eigenbauverstärker zu reparieren.
Warum braucht der verstärker eigentlich +22V ,-22V und Masse.
Masse ist sekundärseitig der mittelabgriff zwischen den Spannungen.
Warum reicht dort nicht normal + und - .
Bitte um Hilfe .
Mfg Sylvio
BID = 123122
Was heißt "normal + und -"???
Wird sich wohl um eine ganz übliche symmetrische Versorgungsspannung handeln. Kommt bei Verstärkern für Wechselsignale ganz gut...
(Gegentakt-Endstufe!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Nov 2004 23:02 ]
BID = 123128
d.j.sylvio
Ich meine nur hinterm Gleichrichter plus und minus.
Kann man das auch ändern , z.B.masse weglassen oder minus auch mit masse verbinden ?
BID = 123159
Nein! Das geht selbstverständlich nicht.
Aber warum sollte man sowas auch wollen...?
Wo liegt denn Dein Problem genau?
BID = 123191
d.j.sylvio
Der travo ist defekt (alter DDR Travo).Travos habe ich aber noch jede Menge da.
Da werd ich doch einen neuen Bestellen müssen.
Deswegen fragte ich nach einer alternative.
Mfg Sylvio
BID = 123209
Alternativ kann man auch zwei (gleiche) getrennte Trafos nehmen, wenn die Spannungs- und Stromwerte passen. Aber das braucht (da zwei Kerene und zwei Primärwicklungen) etwas mehr Platz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506460   Heute : 380    Gestern : 22653    Online : 563        25.11.2026    0:14
