Lloyds KüSchr 235
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Lloyds 235
BID = 123070
Fee
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Lloyds
Gerätetyp : 235
habe ein ganz doofes Problem.
Mein Kühlschrank kühlt nicht, aber mein Gefrierfach funktioniert einwandfrei.
Das Gerät ist ein Lloyds 235.
Kann mal jemand helfen? (bevor alles vergammelt?)
BID = 123075
Musikus
Guten Abend,
genau das selbe Problem hatten wir gestern Abend schon einmal. Bitte führe dir einmal diesen Thread hier zu Gemüte:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=40
Es lebe das Laster denn wer brav ist wird nirgendwo vermisst!
Es grüßt Euch
Musikus!
BID = 123076
Ein oder zwei Kompressoren?
Ein oder zwei Temperatureinsteller?
Separate Außentüren oder Gefrierfach im Kühlraum?
Wie alt?
BID = 123086
Fee
mmh, ähnliches Problem. Wie kann man einen Kühlmittelverlust erkennen?
Der Kompressor ist relativ heiß, das Gitter hinter dem Kühlschrank allerdings nicht.
BID = 123087
Onkel Dagobert
Du hast eben einen Kühlmittelverlust erkannt. Wegwerfen das Teil.
BID = 123088
Musikus
Ich denke, das sagt alles
____________________________
Mit freundlichen Grüßen
Musikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus am  3 Nov 2004 21:55 ]
BID = 123089
Fee
ein Kompressor,2 Außentüren
Alter des Gerätes unbekannt (Geschenk an arme Studentin)
hat kein FCKW
Kompressor hinten hat zwei "Ausgänge" ?? linke Seite Raumtemperatur, rechte Seite heiß. Die Leitungen gehen in den Kühlschrank und auch zum Gitter
BID = 123090
Fee
Ist mein Kühlschrank wirklich tot?
Gibt es keine andere Erklärung?
Warum funktioniert das Gefrierfach noch?
BID = 123092
Weil noch ein Rest an Kältmittel drin ist.
Wie lange hast Du das Teil schon?
BID = 123102
Fee
Der Kühlschrank war ein Geschenk von einer Dame die aus dem Haus ausgezogen ist. Ich selber habe ihn erst Freitag angeschlossen.
Von innen ist es leicht feucht an der Hinterwand
Hinten ist noch ein Aufkleber: Kältemittel R134a
BID = 123116
Das hat die werte Dame aber eine preiswerte Entsorgungsmöglichkeit gefunden...
BID = 123135
bei Kältemittelverlust tritt meißt an der Leckstelle auch Öl aus, welches zur Schmierung des Kompressors dient.
Vielleicht findest Du eine Stelle an den Rohren, wo das der Fall ist (mit den Fingern entlangstreichen, dann merkst Du es).
Dort ist dann auch die Leckstelle.
Es gibt jedoch auch Lecks, an die Du nicht herankommst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 723        24.11.2026    0:59
