Brauche Hilfe bei praktischer Nutzung
Serverzeit: 25 11 2026  02:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 122985
CABAL
Hallo Leute...
ich habe da ein im wahrsten sinne des wortes KLEINES problem:
Ich möchte gerne mit dem IC LTC 1799 CS5 arbeiten
aber der ist ja mikroskopisch klein ........ bevor ich da mist baue hat da jemand vielleicht ne idee wie ich den am besten nutze= vielleicht irgend eine besondere löt technik oder so?
würde mich echt freuen weil bei dem dingen sind die pins so nahe bei einander, dass an der seite, wo sich die 3 pins nebeneinander befinden
selbst bei grosszügigem löten ( um ihn überhaupt drauf zu kriegen ) auf die platine
der mittlere kein loch auf der platine hat.....
ich weiss es wird immer kleiner......
danke schonmal für alle vorschläge und ideen
BID = 123026
gretel
kenne mich jetzt zwar nicht mit ICs aus, aber mit Löttechnik !
Wie genau sind denn die Abstände der Pins - und wie genau aufgebaut (PLCC etc...)
Gruss
Gretel
(Signaturersatz : Meine Space-Taste klemmt immer öfter,deshalb Rücksicht bei ZusammengeschriebenenWörtern!)
BID = 123034
CABAL
also das ist ein oszillator im 5 poligen SOT - 23 gehäuse
und ich lad mal das datenblatt hoch wo die abmessungen stehen
PDF anzeigen
BID = 123038
gretel
... brauche noch bis morgen .. bespreche das mit meinen Lötfuchsen -wg. englische Massangaben etc...und fehlenden Unterlagen !
Sieht mir nach Hohlkehle aus ... in Richtung Tech- oder Power-tool von Seiten ERSA Lötwerkzeuge.
Melde mich morgen wieder !
Gruss
Gretel
BID = 123054
CABAL
ok ich danke vielmals
ich hab schon eine kleine idee wie ich wenigstens das mit dem abstand der löcher in der platine lösen kann:
ich mach eins dazu
aber wie man das dann so fein darein lötet
das werd ich nie hinkriegen......
BID = 123061
gretel
... keine Angst - es gibt Abhilfe ,nennt sich Feinpitchinstallation als Anleitung auf
www.ersa.de -dort auf Lötwerkzeuge klicken und dann weiter suchen bis *.pdf File als Finepitchinstallation auftaucht !
Gruss
Gretel
BID = 123079
CABAL
danke vielmals werde gerade mal kucken
BID = 123103
CABAL hat am  3 Nov 2004 21:28 geschrieben :
Nicht rein sondern drauf. Da werden auch keine Löcher für gebohrt.
Das ist ein SMD-Bauteil Auf der Platine sind Lötpads und auf diese Lötpads wird dieses Bauteil draufgelötet.
An Werkzeug brauchst du eine Pinzette, einen Lötstation mit feiner Lötspitze und dünnes Lötzinn.
Anleitungen zum SMD-Löten gibt es haufenweise im Netz.
BID = 123118
CABAL
gibts da keine einfache variante? so ne art IC fassung wo man den reinsteckt und die dann praktisch das erweitert also längere anschlüsse mit mehr abstand?
BID = 123131
hannoban
Gibt´s haufenweise!
Schnapp dir Google: smd adapter
Dann suchst du dir einfach raus was du brauchst.
MfG hanno...
BID = 123169
gretel
Link ERSA :
http://www.ersa.de/de/index.html
dann rechts auf "Löt- und Entlötwerkzeuge" klicken .
dann links mittig auf "Löt-Tipps" klicken .
und dann Prozessbeschreibung "FinePitch Löten(PDF, 220KB)" downloaden !
Eh voila !
Gruss
Gretel
BID = 123280
CABAL
ich hab einfach mal angefangen zu verlöten
war nicht sooo schlimm und schwer wie ich dachte ( ist immer noch pittelarbeit aber nun gut )
wie kann ich denn überprüfen das nix schief gelaufen ist ? das die lötstellen auch funktionieren und was geworden sind?
und dann noch eine frage: so n lötkolben strahlt ganz schön wärme in die umgebung... kann das dem IC schaden? wie kann ich feststellen obs schäden gibt ?
BID = 123298
gretel
naja mit Sichtkontrolle (ja auch Mithilfe einer Lupe) fängt es an ... und mit ERSASCOPES und Röntgengerätschaften hört es meistens auf !
Wie hast Du denn genau und mit was (Kolben/Spitze/Legierung des Lötdrahtes (Flussmittel) und in welchem Temperaturfenster) gelötet ?
Gruss
Gretel
BID = 123300
CABAL
Also per rein optischer kontrolle und unter Lupe ( soll ich auch noch mikroskop kucken ? ) sitzen die alle ich hoffe es is ok
Lötkolben daten hab ich grad mal von reichelt gecopyed
ERSA Feinlötkolben
30S mit 30 Watt
Vielfälltig einsetzbarer Universallötkolben. Anheizzeit
ca. 2min.
Lötspitzentemperatur
ca. 380°C
Betriebsspannung 230 V
Mit meißelförmiger
Spitze.
Ersatzspitze siehe
032x x
mit dem hab ichs fertig gebracht und dann ganz normales Lötzinn....
wusste garnicht das es da unterschiede gibt
im datenblatt des ICs steht wohl das so ne maximale grenz temperatur von 300°C zulässig ist aber ich denke nicht das5 sec mit nicht mal ganz aufgeheizter lötspitze sooo schlimm sind.. oder doch ?
BID = 123307
gretel
..zeigt aber auch , dass Du keine Finepitchinstallationsanleitung gelesen hast !
Für so einpaarmal etwas löten , auch SMD geht der Kolben !
Temperatur macht schon einiges aus - zeigt sich erst beim zeitlichen Ablauf in frühen , möglichen Ausfallzeiten.
Aber die Problematik läuft ja eh erst im Jahre 07/2006 an , denn dann wird Europaweit bleifrei gelötet - evtl. ohne dass man schon die Flussmittel angepasst hat !
Deshalb werden ja auch die Sparten :
Medizin , Flugbereich , Automobil , Milltär ausgespart , d.h dort wird auch weiterhin belihaltig gelötet !
Gruss
Gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509718   Heute : 3660    Gestern : 22653    Online : 502        25.11.2026    2:25
