Grundig TV ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung???
Serverzeit: 25 11 2026  02:55:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung???
BID = 122676
zeitgeist
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70-670 TOP Lautstärkenregelung???
Ich bin leider ein ziemlicher newbie auf dem gebiet ferseher... kenn mich aber in elektronik ein bischen aus...
also mein problem bei meinem grundig ST 70-670 TOP ist auf jedenfall mal sehr eigenartig...
er gibt keinen ton von sich nur wenn man die laustärke (egal ob am taster am gerät oder fernbedienung) hochschaltet dann hört man den ton, manchmal normal manchmal abgehackt... beim leiserdrehen hört man nichts... ?????
danke schon mal im vorraus!!
BID = 122753
torti
Da ist der Netzschalter defekt !!
Wenn man bei einem "gesunden" Grundig Fernseher den Netzschalter beim Betrieb reindrückt, geht auch der Ton weg.
Das ist, damit beim Ein/Ausschalten kein Tonblubbern, Krachen etc entstehen.
Also neuen Schalter rein - und er "dudelt" wieder.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am  3 Nov 2004  8:35 ]
BID = 122792
zeitgeist
DANKE VIELMALS!!!
habe netzschalter getauscht und alles funktioniert wider...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510405   Heute : 4350    Gestern : 22653    Online : 394        25.11.2026    2:55
