Philips MON 15B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Philips 15B |
Problem gelöst
BID = 122642
OHMI Gerade angekommen
Geräteart : Monitor
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 15B
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe Probleme mit meinem Philips Monitor 15B.
Die Farben sind nicht mehr I.O
Es erscheint ein bunter Farbverlauf über den ganzen Bildschirm (siehe Bild)
Kann mir jemand helfen ??
BID = 122720
Spok Schriftsteller
Vermutlich ist die Loch/Schlitzmaske in der Bildröhre aufmagnetisiert. Normalerweise wird eine Entmagnetisierung bei jedem Einschalten durchgeführt. Eine Spule ist um die Bildröhre gelegt und wird über einen PTC-Widerstand und ein Relais an 230V Wechselspannung gelegt. Der PTC-Widerstand könnte defekt sein. Gerät müßte extern entmagnetisiert werden, um zu sehen, ob es an der Entmagnetisierung liegt. Da ich davon ausgehe, daß Du keine Entmagnetisierdrossel besitzt, versuch' es mit einer eingeschalteten Bohrmaschine und kreisender Bewegung vor der Bildröhre (Glas nicht berühren).
BID = 122918
Daisy Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Schwabenland
Hi
Spok hat recht! aber Bohrmaschine
Wechsel den PTC-Widerstand aus ( meist ein grauer-oder schwarzer Block 1X1,5cm )!!!Achtung - NETZSPANNUNG!!!
Eine Seite liegt an Netzspannung - ander geht zur Entmagnetisierung der Bildröhre
BID = 122954
Spok Schriftsteller
Eine Entmagnetisierungsdrossel hat sicher nicht jeder zu Hause. Da eine Bohrmaschine ein starkes magnetisches Wechselfeld erzeugt, kann man diese als Notbehelf benutzen. Es kommen noch andere Fehlermöglichkeiten in Frage z.B. Ablenkeiheit verrutscht (Klebung gelöst), Aufhängung der Lochmaske in der Bildröhre defekt. Bevor man also Geld für etwas ausgibt, was nicht defekt ist, benutze ich doch lieber diesen Notbehelf. Die Verfärbung (Farbreinheitsfehler) ist für meine langjährige Erfahrung etwas sehr extrem.
BID = 123000
Mir ist die auch irgendwie zu gleichmäßig. Kann es sein das das Gerät gestürzt ist oder sonst irgendwie sehr unsanft transportiert wurde?
Gibt es beim einschalten oder wenn du die Entmagnetisierung im Menü oder am Bedienteil aktivierst denn das typische Geräusch (brummen)?
BID = 123597
vielen Dank für die vielen Tips.
Ich habe den mit der Bohrmaschine probiert und die Farben sind wirklich wieder O.K.
Bei Gelegenheit werde ich mich auf die Suche nach dem PTC machen. Bis dahin wird mein Bosch-Pneumatik-Bohrhammer einen Platz neben der Maus finden.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493042 Heute : 9605 Gestern : 16862 Online : 423 24.11.2026 12:07 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0230760574341
