Canon SONS Lide 20 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
Sonstige SONS Canon Lide 20 |
BID = 122499
zeko Gelegenheitsposter
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Canon
Gerätetyp : Lide 20
Kenntnis : Artverwander Beruf
mein Scanner Canon Lide 20 hat über USB Strom Versorgung.
Das gäret hat Kurzschluss.
Eine Diode soll defekt sein, Position Nummer D1.
SMD Diode, steht drauf C2.
Weist jemand welche Diode ist, hat einer schaltplan.
Danke
zeko
BID = 123098
Hilfeeeeee!!!!!!!!
Ich laube ist eine sper diode, ein bein ist am masse gelötet.
Hilfeeeee!!!!! welche diode soll ich ersetzen.??????
BID = 124121
Halo,
hat keiner schaltplan von den scanner.......
Hilfeeeeee, welche diode sitzt unter D2 pos. Nr.
BID = 126103
ich habe gefunden, diode Pos.-Nr.: D1 und D3 in Lide20 ist zener diode 5,6V ( orginal Bezeichnung von zener diode ist UDZS 5,6 ).
Sehe unter code Nr.: C2
http://www.garrettelec.com/manu_specs/ROHMUDZS.pdf
Die diode D2 ist ein andere diode, nur für info!!!!!!!!!!!!!!
Ich habe ersatz aus Conrad genohmen smd zener diode BZX284 5,6V, oder kann man auch smd zener diode BZV 55C 5,6V nehmen.
zeko
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zeko am 10 Nov 2004 17:50 ]
BID = 126150
igor.gm Monitorspezialist
     Beiträge: 756 Wohnort: Ulm -- Memmingen -- Bieberach
1. nicht schreien !
Die Leute sind um 12.47 noch bei Arbeit und nicht zum Vergnügen im Intrnet.
Da muss man zuerst schauen , wo und wie Diode eingebaut ist ,
und dann könnte sein , dass wird Scheiss egal welche du nihmst.
Machen Sie mir Bitte keine Komplimente !
Machen Sie Bitte Rabat!
Skype: igor.gm
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194471844 Heute : 5235 Gestern : 22017 Online : 700 23.11.2026 7:26 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0711419582367
