Grundig TV CUC 6310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 122387
WillyS Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Büllingen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : CUC 6310
Das sichtbare Bild ist auf beiden Seiten auf einer Breite von etwa 12 cm ovalförmig nach innen verkleinert. Ansonsten funktioniert das Gerät normal. Was kann die Ursache sein, und lohnt sich eine eventuelle Reparatur?
BID = 122396
Bildröhre gesperrt
meinst Du so )( ? Wenn ja,liegt ein O/W Fehler vor. Ist nicht teuer, meist liegt es an defekte Dioden oder Ics.
MFG,Mike
BID = 122426
Genau so )( . Danke für die Info. Werde einen Reparaturdienst bemühen!
Willy
BID = 122566
heinzi111 Gerade angekommen
Hallo Bildröhre,
habe das gleiche Problem. Was ist ein 0/W Fehler. Danke für die Antwort.
Gruss
heinzi111
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194505769 Heute : 22341 Gestern : 16862 Online : 775 24.11.2026 23:47 31 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0147068500519
