Sagem D-Box Sat
Serverzeit: 04 11 2026  23:48:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem D-Box Sat
BID = 122209
Pumuckel1967
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Gerätetyp : D-Box Sat
ich habe da auch mal ein Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Vor einiger zeit hat sich mein DiSEq Schalter verabschiedet, weil er nass wurde.
Jetzt habe ich ein Problem:
Bei einigen Sendern (DSF, Pro7,VOX,……) kommt die Meldung
„Kanal z.z. nicht verfügbar“
Meistens kann ich sie einige Minuten empfangen und dann stockt das Bild.
Wenn ich danach auf den selben Sender umschalte ist der Kanal nicht „mehr“ verfügbar.!?
Die meisten Sender (RTL, RTL2, ….) Kann ich weiter ohne Probleme empfangen.
Wenn ich den Satfinder nutze, zeigt er mir bei Sendern die noch laufen ca. 50% sig und etwa 80% snr.
Bei Sendern die nicht mehr gehen schlägt die ber heftig aus.
Habe die Satanlage mit einer anderen DBox2 getestet! OK! Sig 80% und alle Sender gehen.
Was kann sich bei der Box verabschiedet haben? Kann ich es selber reparieren?
Box : Sagem D-Box2 Sat mit BC Image.
Micha
BID = 122225
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
kann der lnbk chip nen hau weg haben oder der tuner oder einfach mal ein anderes image probieren bzw. mal die orginalsoft druffnudeln zum test
dann sieht man weiter
BID = 122236
Pumuckel1967
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Ich denke nicht, dass es mit dem Image zusammen hängt.
Habe schon andere und auch Images getestet, die vorher problemlos liefen. Immer das selbe Problem!
Kannst Du mir nen Tip geben, wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Läst sich der lnbk chip problemlos tauschen? Und wo bekomme ich ihn?
Gruß Mich
BID = 122369
Satfan123
na ja gut löten sollte man schon können und man muss ihn auch sauber einlöten wegen der masse und wärmeabführung
kaufen kann man ihn im netz bei vielen onlineshops
aber ist ja nicht gesagt das er auch defekt ist
messen kannste ja ob im fehlerfalle 14/18 Volt und 22khz da sind
ansonsten würde ich dir www.irata.de zur reparatur empfehlen
BID = 123022
Pumuckel1967
habe mir nen Oszi besorgt und mal gemessen:
17.7V ? 22KHz ok
12,78V ? 22KHz ok
Ist eigentlich zu wenig….oder?
Habe bei einer die ok ist 18,82V und 13,91V gemessen.
Was mich aber richtig stutzig macht ist die Tatsache, dass wenn ich die Box ausschalte (nicht stb)! liegt die Spannung immer noch an und die 22KHz sind auch noch zu messen!
Werde mich über jeden Rat freuen!
Gruß Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pumuckel1967 am  3 Nov 2004 20:49 ]
BID = 123125
Satfan123
die spannung kann schon etwas variieren
kommt ja drauf an was die unter last macht
und das in standby kann auch normal sein
kommt auf die hardwarerevision an
also musste weiter suchen oder box einschicken
ich kenne aber nur den standard fehler mit dem lnbk oder image
alles andere muss man im fehlerfalle ausmessen
BID = 123158
Pumuckel1967
Mal wieder danke für die schnelle Antwort!
Hmmm…. ich bekomme noch Hörner
Habe die Platine ausgebaut und noch mal alles nachgesehen…..
Dabei ist mir beim Netzteil noch nen defekter 4700er aufgefallen, den ich auch gleich ersetzt habe.
Test -> lief über ne Stunde….
Aber dann……die ber fing wieder an auszuschlagen -> Bild Steht!
Dabei hat sich weder die Spannung noch an den 22KHz was geändert.
Umgeschaltet und alles geht wieder.
Jetzt schon über 1Std.
Das Image das drauf ist lief vorher schon Monate stabil und die Messungen hab ich unter last durchgeführt.
Wäre es möglich, dass es mit dem DISEQ schalter etwas zu tun hat? (die andere Box läuft super gut!)
Danke für deine Mühe!
Micha
BID = 123242
Satfan123
ist ein neuer schalter dran ?
welche sender geehn im fehlerfalle nicht
wenn es alles auf astra ist liegts normalerweise nicht am diseq
dann eher mit der 22khz 14/18volt geschichte
das kann mana ber nur messen wenn der fehler da ist
BID = 123292
Pumuckel1967
ist wohl doch was anderes.
Die Kiste lief jetzt die ganze Nacht durch, ohne Probleme!
Habe heute Morgen den Fernseher angemacht und da ging noch alles.
Ca. 10min später stockte das Bild wieder (ber anzeige wie oben beschrieben)
Nach „anklopfen“ bei der Box wieder alles ok!:-?
Ist wohl nen schlechter Kontakt?!?
Beim auftreten der Fehler verändert sich nix! Weder an den 22KHz noch an der Spannung.
Die Fehler treten nur bei den 12,..V auf.
Wie gesagt, neuerdings behebt es sich durch „klopfen“
Micha
BID = 123357
Wenn Klopfen hilft, könnte Nachlöten angesagt sein!
BID = 123474
Satfan123
dann sinds die standard lötungen im tuner bzw. um den tuber herum
einfach mal lötzinn verbraten
BID = 123835
Pumuckel1967
@sam2
wollte mir eigentlich einen Baumstumpf besorgen und den auf die Box stellen……
dann brauche ich nur noch nen Specht…………!
@Stefan123,
Welches sind den die „Standart“ Lötstellen?
Die vom Tuner ist doch ne multilayer? oder ?
Kann ich da einfach rumlöten?
Micha
BID = 123874
Satfan123
komisch mein namen kann keiner richtig lesen und schreiben
lötstellen am und im tuner sowie im tunerbereich drum herum
man sollte schon etwas feinfühlig mit löten sein und keinen hammerlötkolben nehmen
BID = 125059
Pumuckel1967
@satfan123
Sorry
An den Lötstellen wurde schon mal "rumgelötet"
(war ne ersatzbox von Pr. w.)
Habe auch noch mal einige Lötstellen nachgelötet aber viel hat es ned gebracht.
und bevor ich oder habe ich sie
zur Post gebracht!
sie sollte in den nächsten Tagen bei "Dir" sein.
Micha
BID = 125073
Satfan123
bei mir sicher net
wenn dann bei irata
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189274   Heute : 38485    Gestern : 65408    Online : 458        4.11.2026    23:48
