Bauknecht WaMa WA 3773 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Bauknecht WA 3773 |
BID = 121981
Waschmasch Gerade angekommen
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3773
meine Waschmaschine (Bauknecht WA 3773) stoppt seit einigen Tagen jedes Programm mit Fehlercode 02 (Aquastop-Fehler).
In der Bedienungsanleitung steht, dass der Aquastop entweder durch Überschäumen oder durch eine Undichtheit ausgelöst wird. Wenn ich das Gerät nach vorne kippe (um möglicherweise angesammeltes Wasser ablaufen zu lassen), kann ich das Programm anschließend zwar starten, aber nach einiger Zeit (vor dem Schleudern), bleibt es wieder mit Fehlercode 02 stehen...Die Gummimanschette hat der Kundendienst vor einem Jahr das letzte Mal ausgetauscht.
Was tun?
Christian
BID = 121987
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Gummimanschette auf Beschädigung prüfen.
Schläuche unten im Gerät auf Beschädigung prüfen.
röhre
BID = 122497
Hallo Röhre,
weder Gummimanschette noch die Schläuche unten in der Maschine sind undicht bzw. beschädigt. Was könnte es sonst noch sein?
Danke.
Christian
BID = 122513
röhre Inventar
Dann schau einmal, ob sich die Schwimmerplatte, Styropor, verkantet hat und den Schalter betätigt.
röhre
BID = 122519
Hallo Röhre,
die Schwimmerplatte schwimmt frei und scheint den Schalter einwandfrei zu betätigen.
Christian
BID = 122571
röhre Inventar
Stecker einmal abziehen und dann Probelauf.
Schalter einmal durchprüfen.
Sind die Drähte vom Schalter i.O.
Irgendwo gequetscht?
röhre
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194458436 Heute : 13807 Gestern : 20435 Online : 481 22.11.2026 17:18 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,918349027634
