Palladium TV 330/191 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 121856
Forenneuling Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 330/191
Ich habe oben genannten Fernseher. Wenn ich aus dem Standby mit der Fernbedienung einschalte funktioniert alles wunderbar. Sobald aber am Gerät ausgeschaltet oder der Stecker gezogen wird kommen nach dem Einschalten am Fernsehgerät (das normalerweise ohne Fernbedienung so sofort eingeschaltet wird) verschiedene Geräusche von einem kurzen Pfeifen (Bild bricht zusammen) bis zu einem recht lauten Knattern (Gerät geht dann in den Standby und beim drücken auf die Fernbedienung hört man das Einschaltgeräusch aber er geht sofort wieder in den Standby). Wenn man die Einschaltversuche mit ein paar Pausen zwischendurch wiederholt dann funktioniert der Fernseher wieder normal. Deswegen habe ich ihn nur noch im Standby laufen wenn er aus ist.
Wo kann der Fehler liegen? Löterfahrung habe ich aber ich würde ungern an den Hochspannungsteilen arbeiten da ich so etwas noch nicht gemacht habe.
BID = 122095
Welle Inventar
Beiträge: 3631 Wohnort: Rostock
Gerät mal öffnen und im abgedunkelten Raum starten und sehen wo es funkt...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504795 Heute : 21367 Gestern : 16862 Online : 366 24.11.2026 23:09 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0222029685974
