IBM MON P 260
Serverzeit: 23 11 2026  08:16:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON IBM P 260
BID = 121805
Baschtel-18
Geräteart : Monitor
Hersteller : IBM
Gerätetyp : P 260
Chassis : Pearlwhile
Tach, weis nicht ob das hier hingehört, aber mal eine Frage.
Ich habe mir einen gebrauchten IBM P260 hier ins Zimmer gestellt.
Hat leichten Kratzer drauf, sonst in Ordnung.
Mein Problem ist nun, dass ich eine extreme Unschärfe habe in der Auflösung 1600*1200 85 hz.
Es scheint so, als wären manche Buchstaben unscharf, die daneben können dagegen in einwandfreier Schärfe sein...
Ich kann es mir irgendwie nicht erklären, habe auch schon einiges versucht, etwas einzustellen per Menü.
So habe ich versucht per Konvergenz etwas zu machen, leider Fehlanzeige...
Außerdem gibt es gerade oben rechts eine merkliche Unschärfe, die kaum auszuhalten ist.
Kontrast und Helligkeiten scheinen Trinitron typischer Qualität zu sein.
Ist es Fehler des Monitors, dass er in diesen Modus unscharf abbildet oder spinnt meine Grafikkarte Geforce 4200 Dt64 von MSI bzw. deren Datenübertragung per Kabel an den Monitor...
In diesen Fall habe ich mal was von einen SVGA Kabel gehört.
Gibt es Unterschiede zwischen HD15 Steckervarianten und können diese solche Unterschiede bewirken ?
Wäre cool, wenn wir darüber diskutieren würden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baschtel-18 am  1 Nov 2004 16:38 ]
BID = 125511
silbo
habe mir ebenfalls einen zugelegt. Anfangs dasselbe Problem mit der Schärfe. Hast du den Monitor mal mit dem Monitor test von Nokia eingestellt? Danach hatte ich ein wesentlich besseres Bild.
Übermässig scharf ist das Bild nicht, von daher wäre ich auch für weitere Tipps dankbar. (Gibt es ein service-menu oder regler im Inneren die man einstellen kann oder sollte?)
gruss
BID = 126774
Baschtel-18
Hm ne hab dieses Testprogram auch schon ausprobiert.
Besser macht sich dabei aber der Display Mate mit dem ich den Monitor so gut wie möglich eingestellt habe...
Die Unschärfe kotzt mich relativ stark an, von ein Service Menü habe ich noch nix gehört und von IBM darf man keine Antwort erwarten...
Man kann die Unregelmäßigkeit der Schrift mit der Moire Korrektur ( 40 % ) beheben, die Schrift wird dabei aber alles andere als schärfer.
Hat irgendjemand anderer eine Ahnung von der P Serie von IBMs 21'' Monitoren und vielleicht mal aufgeschraubt oder so ?
Wäre dankbar.
Wenn du noch einmal hier vorbeschaust Sildo , wäre es auch cool wenn wir mal Kontakt herstellen würden und gegenseitig Erfahrung austauschen könnten.
Meine Email ist     -seb.b- äht arcor.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)    aber ich werde mal auch eine PM schicken.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Baschtel-18 am 12 Nov 2004 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472549   Heute : 5940    Gestern : 22017    Online : 519        23.11.2026    8:16
