Loewe TV Calida
Serverzeit: 22 11 2026  23:01:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Calida
BID = 121789
Gmeier1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Calida
Chassis : Q2500
Hallo an Alle,
kann mir jemand aus Erfahrung sagen wie ein DVB-T Nachrüstsatz in einen Loewe Calida eingebaut wird ? Das Modul heißt "Digital-TV Aufrüstsatz 2 T-Basic". Wird eine Anleitung mitgeliefert die alle notwendigen Informationen enthält ? Ich würde es gern selbst einbauen, habe jedoch nur den kleinen Schaltplan, der dem Calida beiliegt.
Grüsse
Gerd
PS: Standardmessgeräte und Elektronik-Kenntnisse vorhanden.
BID = 121820
emanHH
Schaltplan wird nicht benötigt,der einbau ist simple.
Es ist nur über ein paar Kabel verbunden, und wird in die Vorgesehene Führung eingeschoben!
-Anleitung ist dabei!!!
EVTL. neues Software IC einbauen, wenn Softwarestand unter 6.12 ist!
Solltest du vorher nachsehen(Menüpunkt-Ausstattung, im TV)
DAs wars, Messgeräte nicht von Nöten!
BID = 121880
Gmeier1
meine Softwareversion ist V3.3w
Was bringt die neue Softwareversion und wie teuer ist sie ?
Handelt es sich um ein EPROM und muß nach dem Update noch etwas eingestellt werden ?
Da bei DVB-T auf einem Kanal mehrere Programme übertragen werden, wird sich sicher auch etwas an dem Einstellmenü ändern, um die einzelnen Programme auf einem Kanal einzustellen.
Grüsse
Gerd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466026   Heute : 21406    Gestern : 20435    Online : 847        22.11.2026    23:01
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
