Nutzung von Wasser-Energie - Bau eines Wasserrades
Serverzeit: 25 11 2026  14:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121729
maxador
Zur Homepage von maxador
Wir haben auf unserem Grundstück eine Quelle mit guter Schüttung (permanent ca. 60 l/pro Minute/Fallhöhe ca. 1 m))und wollen die Wasser-Engergie durch ein Wasserrad nutzen, um eine 12V-Anlage (vornehmlich Batterieladung zur vorhandenen Solar-anlage) zu laden.
Wer kann uns hier Tips und Infos geben? Es wird nur eine kleine Anlage werden, aber immerhin etwas.
BID = 121761
Raphael
sowas wollt ich auch schonimmer mal bauen..leider haben wir hier keien Quelle
Also als Generator könnte man wohl ne Lichtmaschine aus einem Auto verwenden. Die leisten schon einiges.
An das Wasserrad müsste man eben eine recht großes Riemenrad hängen. Und ein Riemen würde dann die LiMa antreiben.
ich denke man brauchte noch zich tausend yF zur Glättung der Spannung..hab keine Ahnugn was da an ner LiMA so rauskommt.
Und dann noch einen Solarladeregler...
das is mir jetzt halt so eingefallen...
BID = 121790
Hallo maxador,
erstmal Willkommen im Forum!
Rechne doch zuerst mal aus, welche Brutto-Leistung zur Verfügung steht (Lageenergieinhalt des Wassers). Dann kann man abschätzen, welche Generator-Größe überhaupt (unter Berücksichtigung der Verluste) geeignet ist. Eine Übersetzung wirst Du aber in jedem Falle brauchen, wenn Du ein Wasserrad und keine Turbine verwendest.
Strom aus der Steckdiose ist wahrscheinlich billiger, aber das Ganze ist immerhin ein nettes Spielzeug. Sicherlich nicht schlechter als Solarzellen...
Und hat den Vorteil, daß es rund um die Uhr funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523957   Heute : 17948    Gestern : 22653    Online : 382        25.11.2026    14:10
