Siemens TV FC 216 v6
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Siemens FC 216 v6
BID = 121726
Hephaistos
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : FC 216 v6
Chassis : ?
Erstmal Hallo an Alle
Ich habe ein Problem mit dem Bild eines Siemens FC 216 v6 Fernsehers. Und zwar ist das Bild nur mehr halb so breit (ungefähr)und hat einen Kisseneffekt (horizontal). Ca. zwei Wochen vorher veränderte sich die Bildbreite in unreglmässigen Abständen für kurze Zeit (max. 1 Sekunde).
Kann mir jemand sagen wo ich einen Schaltplan für den Fernseher her bekomme, oder noch besser: Kennt jemand den Fehler und kann mir Tips geben.
Schon einmal Danke für alle Antworten.
BID = 121737
Lenny
Kontrolliere R569.
Ronny
BID = 121756
Hephaistos
Wow, jetzt bin ich wirklich beeindruckt.
Der Widerstand ist tatsächlich hinüber. Kannst du mir auch sagen was für ein Widerstand dort hinein gehört. Der alte ist nämlich so angebraten, daß man den Wert nicht mehr lesen kann. Einzig der letzte Ring ist noch zu erkennen: schwarz.
Danke für deine Hilfe.
BID = 121760
Lenny
Der Widerstand hat 4,7 Ohm.
Du solltest noch D566 checken und ebenso die Kondensatoren um den TDA8145 und Zeilentransistor (Impulskondis)gut nachlöten.
Ronny
BID = 122097
Welle
Na das der stirbt ist nun mal so wenn der TDA platt ist...... Dazu ist der R ja auch da...sprich "Sicherungswiderstand".
BID = 123532
Hephaistos
Leider (aus meiner Sicht) habt ihr beide vollkommen recht, der TDA dürfte tatsächlich hinüber sein, was insofern sehr bedauerlich ist, da er weder bei Conrad noch bei einem der kleinen Geschäfte bei mir in der Gegend aufzutreiben ist.
Trotzdem vielen Dank für eure schnelle und kompetente Antworten.
BID = 130044
Hephaistos
So, da bin ich wieder. Mit einiger Verzögerung habe ich den TDA jetzt bekommen und getauscht, sah am Anfang auch recht gut aus, nach zwei Tagen war der Fehler wieder da, ging jedoch nach einigen Sekunden wieder weg.
Scheinbar gibt es noch einen anderen Fehler. Habt ihr eine Ahnung welcher das sein könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510751   Heute : 4697    Gestern : 22653    Online : 485        25.11.2026    3:16
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
