Samsung TV 100Hz
Serverzeit: 25 11 2026  00:34:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Samsung 100Hz
BID = 121532
paulbohn
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 100Hz
Hallo Fachleute,
ich habe seit geraumer Zeit ein nerviges Problem mit meinem Fernseher (Samsung 100Hz, 70 cm). Bin mal gespannt ob Ihr mir einen Tip geben könnt:
Der Fernseher braucht nach dem Einschalten inzwischen 2 Minuten bis ein Bild erscheint. Der Ton ist dagegen sofort da. Das Problem besteht seit längerem (Fernseher 3 Jahre alt). Am Anfang waren es nur 30 Sekunden, später dann eine Minute und inzwischen wie gesagt 2 Minuten. Es scheint immer länger zu dauern. Kann man da was machen? Woran kann das liegen? Lohn sich eine Reparatur?
Danke schon mal im voraus.
BID = 122103
Welle
Würde mal die G2 etwas weiter aufregeln. Am Zeilentrafo, Regler namens Screen....aber Osition vorher mackieren..
BID = 125231
Skotty0_2
wie ist denn der Kontrast eingestellt.
Vielleicht 100 % ( macht der Hersteller gerne) !
damit sich die Röhre schneller verbraucht
und dein Hersteller wieder was verkaufen kann.
Schirmgitter am Zeilentrafo nachstellen.
Wenn Rücklaufstreifen sichtbar sind wider ne Idee
zurück.
Ausschalten und beim nächsten Einschalten die Zeit
stoppen.
Sollte das nicht helfen,braucht dein Fernseher eine
neue Firmware.
Bei Thomson ist das jedenfalls bekannt und es gibt
Abhilfe .Wie`s bei Samsung aussieht weis ich nicht.
Habe aber auch keinen Ansprechpartner.
Mfg: Skotty0_0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506990   Heute : 917    Gestern : 22653    Online : 506        25.11.2026    0:34
