SONY TUN ST-S770ES
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TUN SONY ST-S770ES
BID = 121512
Fons
Geräteart : Tuner
Hersteller : SONY
Gerätetyp : ST-S770ES
es freut mich ein Forum gefunden zuhaben, das meinen Hobbys entspricht. Alte Autos und Elektronik.
Nun zu meinem Problem.
Mein Sony - Tuner hattte sich in letzter Zeit immer wieder mal selbstständig aus und wieder eingeschalten. Bis er plötzlich gar nicht mehr ging. Ich habe mir die Schaltung besorgt und die Betriebsspannungen kontrolliert, alles soweit ok, aber das Display leuchtet nicht und er bleibt bis auf das Enschaltklacken der Relais tot. Einmal war er nach dem Einschalten kurz da, d.h. das Display hat wirres Zeug angezeigt. Den NF- Ausgang habe ich dabei nicht kontrolliert.
Meine Vermutung geht nun Richtung Prozessor.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
UKW ist noch nicht tot !!!
Im Voraus herzlichen Dank
Fons
BID = 122512
Elektroniker
Zur Homepage von Elektroniker
Hallo Fons,
schau mal beim ST-S590S, da hab ich mich auch schon ausgelassen, schätze, das ist auch einfach eine kalte Lötstelle (war bei mir am Trafo durch mechanische Belastung). Einkreisen kannst Du den Fehler evtl. indem Du bei laufendem Gerät selber mechanischen Druck an verschiedene Stellen der Platine ausübst.
Aber bitte: Die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen sind zu treffen, also Trenntrafo, geeignetes isolierendes Werkzeug usw. Falls Dir das alles nichts sagt, dann verzichte auf solche Versuche!
Grüße
Christian
BID = 123093
Fons
Hallo Christian,
ich kenne das Problem mit den kalten Lötstellen bei Sony, hab auch einen TV. Das scheint es nicht zu sein, da ja alle Spannungen vorhanden sind, außerdem sitzt der Netztrafo separat.
Trotzdem danke für deinen Tipp.
Fons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507256   Heute : 1183    Gestern : 22653    Online : 488        25.11.2026    0:45
