Basiswiderstand korrekt ermitteln
Serverzeit: 24 11 2026  23:28:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121494
DonComi
Ich hatte in der letzen Zeit viel zu tun, war also nicht so oft hier. Naja, wie auch immer, ich habe eine Frage:
Ich weiß leider nicht, wie ich den Widerstand berechnen soll (R1).
Daten:
Ausgangstrom des FlipFlops: Laut Datenblatt -0.88mA (Bei 4.6V Ausgangspannung)??
Inverter: TTL
LED: 20mA
Ist es überhaupt möglich, den Transistor und einen Inverter mit dem Ausgang zu treiben? Nicht das mir da was durchbrät.
Ich habe bis jetzt bei solchen Sachen immer Widerstandswerte nach Gefühl genommen ; meistens so 9.1 k. Hat eigentlich immer geklappt, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich damit nicht irgendwie Schaden verursachen könnte.
Vielen Dank!
BID = 121571
MinceR
also, ich versteh die erklärung vom ausgang (0.88mA bei 4.6V) nicht.
man sagt aber digitalmäsig bei TTL einfach: maximal 8 eingänge werden an einen ausgang angeschlossen ohne verstärker.
also die berechnung des basiswiderstandes ist bei einem schalter relativ einfach:
der transistro hat eine verstärkung von XXX (hängt ab von A,B,C. also bei bd547Awird gesagt 400 bis 600)
also bei einer verstärkung von 400(der formelbuchstabe V wird meist gewählt)
also der strom Ice ist bei dir Ice 20mA
der strom Ibe muss somit 20mA/v sein. also
20mA/400=0,05mA das ist der strom der in die basis fliessen muss. wird der transistor als schalter genutzt wie bei dir wird er übersteuert. also 3-6 mal so hoch gedreht.
sind 0.3mA (damit der transistor in die sätigung kommt)
so nun brauchste noch die spannung die am basisvorwiderstand abfällt:
5V haste am ausgang, 0.7V fallen an dem transistor (basis zu emitter) ab.
ergibt an deinem vorwiderstand ne spannung von 5-0.7V=4,3V
nun haste spannung am widerstand und strom durch den widerstand. ergibt U/I=R R=4.3V/0,3mA=14k3 Ohm
wenn du den gerade nicht zur hand hast nimmste den nächst kleineren. damit nochn tick mehr in die basis fliesst. damit du nochn tick mehr in der settigung bist.
wenn ein transistor in die settigung ist heisst es er versucht so viel strom wie möglich vom C zu E fliessen zu lassen. dann fällt ca 0.01V - 0.1V spannung von C nach E ab und er erzeugt so keine wärmeleistung.ist vermutlich erst später für dich wichtig aber gehört meiner meinung dazu
hoffe dir geholfen zu haben.
MfG MinceR
BID = 121593
DonComi
Ja, hast du, vielen Dank.
Aber das Flip-Flop ist in CMOS-Technologie aufgebaut, die haben ja nicht so einen 'starken' Ausgang (Drive Current) wie TTL. Bei TTL kann man ja meistens sogar ne LED direkt dranhängen. Also, meinst du, dass das FlipFlop es schafft den Transistor durchzuschalten und das TTL-Gatter (Inverter) zu treiben?
Also, ich glaube, dass das geht, aber vielleicht verschätze ich mich da auch.
Aber erstmal vielen Dank für die Formel. Damit kann ich das jetzt wirklich 'professionell' ausrechnen.
Danke
BID = 121804
DonComi
Achso, nochne Frage: Ist die Verstärkung im Datenblatt angegeben in hfe?
BID = 121835
MinceR
ja die verstärkung wird auch in hfe angegeben. ist aber echt nur ein total grober wert. kann ich sag mal locker um 100 höher oder niedriger liegen. also bei den kleinleistungstransistoren wie du einen da hast.
kannst ihn auf die meisten digitalmultimeter raufklatschen die zeigen dir auch ungefähr(!!) den wert an. wirst sehen. hast 2 genau die gleichen transistoren und die werte sind so unterschiedlich..
ne du siehst ja in der formel mit übersteuerungsfaktor von 3 bis 6 das da die verstärkung nicht genau sein muss.
also das mit dem inverter und dem kleinen transistor muss passen. das ist ja der sinn der sache
ich könnt mir vorstellen das die beschreibung die du gegeben hast vielleicht was damit zu tuen hat das du nen open collektor flip flop hast. dann musste noch nen widerstand dranhängen(wie nen pull up nur kleiner). falls du das nicht hast keine sorgen drüber machen :D
BID = 121852
DonComi
Stark. Vielen Dank MinceR!
Ich habe mir bei conrad jetzt einen Haufen BC547C gekauft, die haben alle hfe ~ 327.
Wenn ich das in mein Programm, dass ich mir gestern abend noch geschrieben habe, eingebe kommt 11k717 raus. Das sollte ja noch gehen. Ansonsten ergänze ich hfe bis zum nächsten Hunderter
Achso, CMOS-Schaltungen haben doch meistens FET-Ausgänge, oder?
Also, vielen Dank.
BID = 121940
MinceR
hmm.
sag doch mal welches flip flop du hast.
BID = 122470
DonComi
CD4043. Kennste ja bestimmt.
Egal, die Schaltung funktioniert hervorragend und es stinkt auch nicht :-))
Danke nochmal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505279   Heute : 21851    Gestern : 16862    Online : 383        24.11.2026    23:28
