Power Line Com. - Selbstbau v. Geräten in D. erlaubt?
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121477
Umpalumpa
Die Überschrift sagt es bereits:
Ist in Deutschland der Selbstbau von Geräten für Power Line Communication erlaubt?
Für die, die mit dem Begriff PLC nichts anzufangen wissen:
Eine früher besonders bei netzgebundenen Wechselsprechanlagen sehr weit verbreitete Technik, bei der FM Träger in die Netzzuleitung eingespeist wurden und die Hausinstallation als Verbindungsleitung zwischen den Geräten nutzten.
BID = 121479
Wenn du nachweisen kannst, dass du alle Richtlinen erfüllst, dann spricht nichts gegen einen Selbstbau.
Aber was wird sich nicht lohnen, da solche Messungen alles andere als billig sind.
BID = 121884
Umpalumpa
Wenn das so wäre, wie du sagst, wie konnte Elektor dann eine Telefonklingel-Verlängerung auf genau dieser Basis zum Selbstbau publizieren?
Außerdem habe ich hier etliche kommerziell hergestellte, legal erworbene, und zum Betrieb in D bestimmte Wechselsprechanlagen in Betrieb, deren Träger in den LW Rundfunkbereich fällt und mit einem neben den Träger abgestimmten LW Radio abhörbar ist. Diese Geräte besitzen keine FTZ/RegTp Zulassungskennzeichnung, aber z.T. ein CE Zeichen.
Fragt man sich, wie streng diese 'Richtlinien' sind, und wer die Nichteinhaltung derer verfolgt, wenn es sich kommerzielle Geräte sogar leisten können, den LW Rundfunk zu stören.
BID = 121889
Im Unrecht gibt es keine Gleichbehandlung!
(alter deutscher Rechtsgrundsatz)
Verfolgt wird das z.B. von der RegTP.
Das CE sagt gar nichts aus, außer, daß der Hersteller von sich selbst überzeugt ist.
Aber wer schonmal erwischt und verknackt wurde, weiß, wie die Behandlung ggf. aussieht...
BID = 121933
Umpalumpa hat am  1 Nov 2004 18:09 geschrieben :
Elektor hat Zugang zu verschiedensten Messgeräten, und kann damit sicher feststellen ob die Schaltung alle Normen einhält oder nicht. Ich kenne mehrere Schaltungen (nicht nur bei Elektor), die zwar abgedruckt waren, aber nirgends in dieser Form erhältlich sind, da sie gegen irgendwelche Richtlinen verstoßen. Dann stand aber immer ein Hinweis dabei, dass die Schaltung in dieser Form (in einigen Ländern) nicht zulässig ist.
Nicht alles was verkauft wird und wo ein CE Zeichen draufklebt gibt erfüllt diese Richtlinen.
So gab es vor ein paar Jahren bei einem bekannten Restpostenhändler ein paar Aktivboxen für den PC mit eingebautem Netzteil und 1mm Abstand zwischen Primär und Sekundärseite. Bei dem ersten Staubkorn dazwischen flog mit etwas Glück der FI raus und es ist nichts schlimmeres passiert. Und da klebte ein CE Zeichen drauf...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 724        25.11.2026    14:44
