Blaupunkt VCR RTV-560
Serverzeit: 02 11 2026  19:00:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCR Blaupunkt RTV-560
BID = 121393
orf-fan
Geräteart : Videorecorder
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : RTV-560
hallo,
das netzteil meines vcr is defekt. wenn man es einsteckt machte es ein kurzes zirpen und das wars. die anzeige des vcr blieb dunkel, es kam also kein strom durch. ich habe gehört das dass an den elkos liegen kann, weil sie taub sind! was is mit taub gemeint und wie erkenne ich das?
2.: leider habe ich durch einen fehler die sicherung und das bauteil C10( kondensator?) zerstört. ich habe nämlich unter spannung eine messspitze an c10 links und die andere an c10 rechts gehalten, somit also das bauteil überbrückt!
wie misst man den kondensatoren und elkos richtig? welche einstellung am multimeter, mit oder ohne spannung,und wo die 2 messpitzen ansetzen?
3.:Wer hat einen schaltplan des netzteils? bitte an:     gruber23 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
4. Auf dem bauteil C10 steht 331K und 2KV. welches bauteil is das jetzt und welchen wert hat es( wegen nachbestellung)
5.: ich habe eine gelötete verbindung zwischen c10 und r12. ich weiss aber nicht ob das so richtig ist oder ob es ein kurz(löt?)schluss ist, da es ja durch die falsche messung am bauteil c10 gefunkt hat und dadurch die verbindung entstanden sein könnte. wer weiss hier bescheid?
DANKE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orf-fan am 31 Okt 2004 14:27 ]
BID = 121821
frosch
Schaltung vom Netzteil ist unterwegs.
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194076675   Heute : 54936    Gestern : 74163    Online : 346        2.11.2026    19:00
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
