Miele WaMa W 723
Serverzeit: 18 11 2026  12:43:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 723
BID = 121173
mike54
Gerätetyp : W 723
S - Nummer : 13/1735456
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Unsere WaMa schleudert nicht mehr. Wenn sie ins Schleuderprogramm geht, pumpt sie immer nur das Wasser ab und dreht die Trommel langsam hin und her. Manchmal fängt sie an schneller zu drehen, hört dann aber sofort wieder auf. Die Wäsche ist danach immer noch ganz nass.
Den Ablaufschlauch und das Fusselsieb habe ich schon gesäubert, hat aber keine Verbesserung gebracht
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Danke - Michael :
-Edit von sam2: falsche Geräteart korrigiert, doppelten Mailkopf entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Nov 2004 14:13 ]
BID = 121176
Onkel Dagobert
Passiert das auch wenn du ohne Wäsche schleudern lässt?
Kohlebürsten kontrollieren. Kabelbaum zum Motor auf Kabelbruch durchmessen.
BID = 121190
mike54
Ja es passiert auch ohne Wäsche.Die Kohlen sind in Ordnung!
Die Maschine wäscht normal. Nur der Schleudervorgang wird wie beschrieben, nicht richtig durchgeführt.
Am 24.09.2004 war eine gleichlautenede Anfrage von s.honrath ID 105909. Wie hat er sein Problem gelöst?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mike54 am 30 Okt 2004 22:45 ]
BID = 121252
Schiffhexler
Moin
Es kann an der Niveau – Dose liegen. Den dünnen Schlauch abziehen und dann mal versuchen. Wenn sie dann schleudert den Schlauch und Die Luftfalle (das ist der Kunststoffbehälter wo der Schlauch unten aufgesteckt ist) ausbauen und reinigen.
Wenn die WA noch nicht läuft, die Niv.-Dose ausbauen und mit einem Gegenstand draufschlagen (Kontakte hängen) wenn sie schleudert, dann die Niveau –Dose dringend ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 31 Okt 2004  2:31 ]
BID = 121431
röhre
Ja,
nimm einen großen Hammer, dann kannst Du gleich reinschauen ob die Kontakte auseinander sind.
BID = 121446
mike54
Die Niv-Dose habe ich überprüft. Den Schlauch abgemacht. War alles sauber und frei auf allen Wegen vom Einlauf über Bottich zur Niv-Dose. Niv-Dose lässt sich mit dem Mund ansaugen und pressen.Dann klackert es auch.Doch beim Spül- bzw. Schleudergang höre ich keinen Schaltvorgang.
Der Motor läuft weiterhin zum Schleudern an. Doch wird plötzlich wieder runtergeschaltet.Er kommt also über eine bestimmte Drehzahl nicht hinaus. Woran kann das wohl liegen?
Danke im voraus für jeden guten Rat.
Michael
BID = 121465
röhre
Onkel Dagobert hat Dir doch den Tip gegeben, einmal den Kabelbaum zu prüfen.
Dort könnte ein Draht gebrochen sein.
röhre
BID = 125385
mike54
Ich habe heute die Kohlen ersetzt und die Niveaudose gegen eine neue ausgetauscht.
Doch es hat nicht geholfen.
Der Motor wird angesteuert, doch wird ständig abgepumpt auch in der Schleuderphase. Der Motor reversiert.
Er läuft an, doch kommt nicht auf hohe Touren.
Dies ist sicher kein Kabelbruch wie Onkel Dagobert meint.
Was könnte es noch sein?
Steuerungssystem oder Pumpensystem?
Wer weiß guten Rat?
Vielen Dank für euere Hilfe.
BID = 125398
röhre
Schon einmal die Relais auf der Leistungselektronik geprüft?
röhre
BID = 125462
Onkel Dagobert
Du könntest jetzt anhand des Schaltplanes prüfen, wann welche Kontakte des Schaltwerkes schliessen müssen, und nachmessen ob das klappt. Das Schaltwerk teilt nämlich duch ein paar Kontakte der Elektronik mit, mit welcher Drehzahl geschleudert werden soll.
In der Praxis geht jetzt der Kundendienst-Techniker zum Auto, holt die Leistungselektronik und tauscht die auf Verdacht aus, er kann sie ja wieder rausnehmen wenn das nichts gebracht hat. Als nächstes das gleiche mit dem Schaltwerk.
BID = 125484
Was heißt:
"Der Motor wird angesteuert, doch wird ständig abgepumpt auch in der Schleuderphase"?
Daß während des Schleuderns durchgehend abgepumpt wird, ist normal und muß so sein!
Oder läuft die Laugenpumpe auch während anderer Programmteile, wo sie es wirklich nicht soll?
BID = 125950
mike54
Die Laugenpumpe läuft nicht in anderen Waaschphasen, außer wenn es sein muß!
Einen Schaltplan habe ich leider nicht. Wo kann man den denn zu erschwinglichen Preisen bekommen?
Und welche Relais sollen denn nicht arbeiten?
Kann man diese Drehzahlsteuerung vielleicht überlisten. oder wo liegt diese Steuerung?
Was regelt diese Drehzahl plötzlich nach unten und warum?
BID = 125974
Jürgen288
Bei der manuellen Schleuderanwahl -ohne Schongang- sollte folgendes ablaufen:
1.) 1,5`Abpumpen Ein, Trommel leicht drehen mit reversieren.
evt. kein Drehen, wenn das Wasser abgepumpt ist. Kannst Du testen, wenn Du vor dem Schleudern 2-3L Wasser in die Trommel gibst.
2.) 1,5`Abpumpen Ein, Schleudern mit der eingestellten Drehzahl von 600 - max900U/min
3.) 4,5`Abpumpen Ein, Schleudern mit der eingestellten Drehzahl von 600 - 1200U/min
Schaltet Deine Maschine schon im Punkt 2 das Schleudern ab?
Was macht die Maschine, wenn Du nur 600U/min vorwählst?
Diesen Tipp solltest Du noch angehen!
Messe auch die Verbindungen zum Motor, wie Tacho- u. Motorschutzleitungen.Kabelbaum öffnen und auf Unterberechung testen. Steckerverbindungen anschauen.
Prüf doch wenigstens mal optisch die Relais auf der LE
Nicht vergessen, vor der Prüfung "Netzstecker ziehen"!
BID = 126662
Halbeins
Habe Probleme mit meiner Miele W720, reversiert nicht mehr.
Fa. Miele hat mir freundlicherweise ein Schaltbild umsonst zugesendet. Bei Miele.de mal nachschauen.
Ich brauche für meine Wama erstmal reichlich Zeit zum Fummeln bzw. Messen, und auch um das Schaltbild zu verstehen.
Jürgen (halbeins)
BID = 129446
Feli
Habe seit gestern das gleiche Problem bei der 723. Kohlen sind o.k. Niveau-Dose schaltet sauber (Schläuche gereinigt),
aber genau das gleiche Phänomen, er läuft etwas an und geht dann sofort wieder mit der Drehzahl runter. Habe das Gefühl, dass Miele in der Elektronik eine Zeisteuerung eingebaut hat, die genau nach 17 Jahren, 162 Tagen und 4 Stunden den Schleudervorgang "abschiesst".
Hat jemand noch ´ne Idee ??
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337623   Heute : 7193    Gestern : 12669    Online : 621        18.11.2026    12:43
