Fehlerstromschutzschalter fliegt ständig raus, was nun ?
Im Unterforum Elektroinstallation und Gerätetechnik - Beschreibung: Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
Serverzeit: 24 11 2026  14:33:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Elektroinstallation und Gerätetechnik        Elektroinstallation und Gerätetechnik : Vorstellung von Geräten und Schaltungen in der Elektrotechnik.
Achtung Read Only
BID = 9188
Josef Scholz
Elektro-FAQ Spezialist
Zur Homepage von Josef Scholz
Ich würde erst mal sämtliche Stecker aus den Steckdosen ziehen, jeden Lichtschalter nur einmal schalten
Dann versuchen den Fehlerstromschalter wieder einzuschalten.
Hält der Fehlerstromschutzschalter, so stecke alle Stecker einzeln wieder ein, schalte jeden Lichtschalter.
Wenn du Glück hast, sehr oft ist es so, ist der Fehler gefunden.
Eine Möglichkeit die Anlage zu messen ist:
Fehlerstromschalter ausgeschaltet lassen,
alle Sicherungen ausschalten /rausdrehen
abgehende (blauen) Drähte an Neutralleitersammelschine,
keinesfalls die gelbgrünen Erddrähte an der Erdschiene abklemmen.
Messung mit Durchgangsprüfer
Erde => Neutralleiter
Erde => Sicherungs-Ausgang
Die zugehörigen Sicherungsabgänge zum erdschlußbehafteten Neutralleiter durch Sichtkontrolle feststellen.
Jetzt alle sauberen Neutralleiter wieder auflegen.
und alle Sicherungen, bis auf die, dessen Neutralleiter oder Außenleiter Erdschluß aufwiesen, wieder in Betrieb nehmen
Jetzt ist die Anlage, bis auf die defekten Stromkreise wieder in Betrieb, der Fehler ist auf einen oder wenige Stromkreise eingegrenzt.
Achtung, das Arbeiten an elektrischen Anlagen birgt Gefahren !!
Josef Scholz
Tips und Schaltpläne zum Herd, Elektro(nik) und zum KFZ:
http://www.josefscholz.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Josef Scholz am 15 Dec 2002 20:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495247   Heute : 11810    Gestern : 16862    Online : 255        24.11.2026    14:33
