ELV ALC 7000 Expert
Serverzeit: 25 11 2026  00:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ELV ALC 7000 Expert
BID = 9175
Cappelluti
Hi!
Ich habe den Komplett-Bausatz des "ELV ALC 7000 Expert" aufgebaut und habe nun Probleme mit der Kalibrierung:
Der erste Schritt der Kalibrierung lautet:
Kanal 1 kurzschließen und an Kanal 2 eine Gleichspannung von 28,9 V anlegen.
Nach Druck auf Start/Stop soll in der oberen Zeile des Displays I sowie Kanal 1 und in der mittleren Zeile der Wert 0,000A angezeigt werden.
Doch nach Drücken der Start-/Stop- Taste veränderte sich das Display nicht und auch alle anderen Tasten erzeugten keine Veränderung. Auch nach mehrmaligem Versuchen veränderte sich nichts.
Könnte dieses Problem an einem Fehler im Aufbau liegen oder habe ich die Kalibrierung falsch durchgeführt? Was könnte ich tun, um das Gerät doch noch ordnungsgemäß zu kalibrieren?
CU, Jo
BID = 9179
Wenn du jetzt noch erklären könnest, um was es überhaupt geht, und einen Schaltplan ins Forum stellen könntest, dann könnte dir auch jemand helfen. Ich vermute 99% der hier anwesenden Leute sagt die Bezeichnung ELV ALC 7000 Expert überhaupt nichts...
BID = 9180
Cappelluti
hi...
ein schaltplan samt erklärung, bauanleitung und kalibrierungsanleitung etc gibts hier als pdf zu saugen:
http://www.elv.de/service/manuals/ALC7000/ALC7000_KM_G_020528.pdf
thx,
Jo
BID = 9185
Ich könnte mir vorstellen, dass der Displaycontroller an dem die Tasten sind nicht richtig angeschlossen ist bzw. einen kurzgeschlossenen Pin hat, ansonsten habe ich keine Ahnung, was es noch sein könnte.
Ansonsten gibt es keine Fehlfunktionen ?
BID = 9186
Cappelluti
also der displaycontroller dürfte es eigentlich nicht sein..
hab ich schon zig mal unter der Lupenlampe kontrolliert.
In dem Fall würden die Tasten wahrscheinlich gar nicht gehen oder das Display nicht korrekt arbeiten. Aber im normalen Betriebsmodus gehen die Tasten und beim Segmenttest nach dem Anschalten zeigt das Display auch keine Fehler.
Weitere Fehlfunktionen kann ich im mom noch nicht feststellen... das menü lässt sich ganz normal bedienen usw. Nur das Laden geht halt nicht ohne vorheriges Kalibrieren.
Da bleibt mir eigentlich nur noch, das Ding zur Reparaturabteilung von ELV zu schicken. Hab denen schon ma ne mail geschickt..ma sehn, was die sagen..
ansonsten danke...bis dann
BID = 9191
Die antworten normalerweise relativ schnell. Die Antwort wird warscheinlich lauten: Nochmals alles überprüfen, ansonsten einsenden....
BID = 9208
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
http://www.brandt-elektronik.de/forum/messages/717.html
Hilft vielleicht weiter. Da steht eine andere Prozedur um den Kalibrierungsmodus zu beginnen.
BID = 9211
Cappelluti
hilft mir leider auch nicht weiter...die seite hab ich schon vorher gesehn..
naja, mal sehn, was die elv fritzen schreiben
BID = 9730
@Cappelluti:
Wie kommt man am die PDF Dateien von ELV ?
Ich suche Daten zum HFS 868 Sender, aber ich finde nirgends auf der ELV Seite etwas zum Downloaden ?!
Kannst du mir weiterhelefen ?
BID = 9735
Reinige unbedingt die Lp mit Spiritus um das Flussmittel von den Leiterzügen zu bekommen. Darinn ist noch Lötzinn enhalten das dir die Arbeit zur Hölle machen kann. (eigene erfahrung mit elv-produkten) Und gern genommen: überprüfe die Lp auf Zinnbrücken und kalten Lötstellen und das mit einer Lupe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507538   Heute : 1467    Gestern : 22653    Online : 617        25.11.2026    0:55
