blomberg WaMa WA2330 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 120999
zahm.roman Gerade angekommen
Hersteller : blomberg
Gerätetyp : WA2330
Reparaturnachtrag !!!
Hallo Röhre, SAM2, und andere User  ich hatte in meinen vorhergehenden Beitrag als Fehlerursache die Relais genannt, sie waren es nicht ( der Fehler ,das der Motor nicht läuft war 3 Tage weg nachdem ich die Relais getauscht hatte ), übrigens der Fehlercode bei dieser Maschine, dass die 900 und 400 U-min LED und die Ende LED blinken und die Waschmaschine einen andauernden Doppelpiep macht, bedeutet, dass der Motor nicht läuft  ( die Smilies finden meine Kinder so gut, deshalb sind soviele drin Sorry )
Die wirkliche Ursache warum die WA2230 öfters nicht funktioniert hat lag darin , dass das schwarze Kabel an der einen Kohle am Kollektor des Motors Unterbrechung hatte ( am Stecker , bei der Kohlenhalterung ( es war innen das Kupfer unterbrochen außen war an der Isolierung nichts zu sehen, vermutlich Fehler beim grimpen des ( deshalb hat sie auch manchmal funktioniert )Steckers
Es war das Kabel, welches zum Motor gehört ( Verbindung des Compactsteckers ( weibchen ) zur Kohlehalterung )
ich hoffe es hilft noch jemanden
mfg Roman
BID = 121017
sam2 Urgestein
Hallo Roman,
vielen Dank für den Hinweis.
Ich habe den alten Thread wieder geöffnet.
Bitte kopiere Deinen Beitrag dorthin!
-deswegen hier geschlossen, wird nach Umkopieren gelöscht-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337174 Heute : 6743 Gestern : 12669 Online : 600 18.11.2026 12:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0145151615143
