Sony TUN ST-S590ES Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 120989
MisterZulu Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Bochum
Geräteart : Tuner
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ST-S590ES
Hallo, ich habe ein Problem mit diesem Tuner. Seit einiger Zeit fängt er nach einer Weile nach dem Einschalten einmal kurz an zu knaxen und geht dann aus, knaxt hin und wieder mal und geht wieder an und wieder aus. Beim Manuelen Aus- und wieder Einschalten lässt er sich kurz darauf aber auch nicht mehr Einschalten, erst nach einiger Zeit wieder. Während des oben beschriebenen Knaxes hört man aus dem Gerät auch ein Klacken was sich nach einem Relais anhört. Hat einer mal das selbe Problem gehabt und kann mir sagen was das ist. Danke schonmal.
BID = 121011
Elektroniker Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: München
habe selber den gleichen Tuner, der hatte bei vor ein paar Jahren auch schon einen Ausfall und zwar ging nach einiger Zeit das Diplay nicht mehr, bzw. hat angefangen zu spinnen.
Bei mir war's letztlich der Trafo, der direkt auf die Platine gelötet ist. Durch mechanische Belastung sind mehrere dieser Lötstellen gebrochen.
Schau Dir die komplette Platine an, ob da auf ein Bauteil ein mechanischer Druck ausgeübt wird.
Grüße
Christian
BID = 121057
Ja danke, da muss ich mal nachgucken. Das stimmt schon, in Betrieb wird der ja warm. Kann sein das sich da dann was verzieht weil sich das Material ja ausdehnt und sich dann ein Wackler entsteht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511171 Heute : 5118 Gestern : 22653 Online : 644 25.11.2026 3:41 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0747580528259
