Grundig TV M82-169 / ID
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M82-169 / IDTV
BID = 120960
Jammy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M82-169 / IDTV
Chassis : CUC1982
Kaum oder kein Blau beim normalen Fernsehbild(siehe Foto) Menü und Text scheinen dieses Problem nicht zu haben. Manchmal sind für ein par Minuten wieder alle Farben da, aber nur selten. Wo muss ich suchen,ich habe keine Schemas und verstehe (noch) nicht viel von TV-Technik.
Für jede Hilfe bedanke ich mich im Voraus.
Jammy
BID = 121005
Jammy
So sieht es manchmal für einige Minuten oder Sekunden aus..
BID = 121103
Welle
Bist Du Dir sicher das Blau bei OSD-oder Texteinblendung vorhanden ist?
BID = 121146
Jammy
Ja, ich denke schon. Wenn ich im Service-Menü unter Geometrie das RGB-Testbild aktiviere, sehen die Farben normal aus.
Ich habe mir auch alle Lötstellen angesehen, und obwohl da schon einige "zweifelhaft" aussahen, erzielte ich mit dem Nachlöten dieser bislang keinen Erfolg. Auch die dicke, abgeschirmte Box (glaube Feature-Box oder so ähnlich soll die heissen) habe ich mir unter den Abschirmungen angesehen. Das Sandwich habe ich allerdings nicht geöffnet, möglicherweise ein SMD-IC mit schlechter Lötstelle darin? Ich habe noch etwas Respekt davor diese noch weiter zu öffnen, da die Printe an den Seiten mit der Abschirmung verlötet sind, und viellecht liegt der Fehler gar nicht dort. Darum wende ich mich auch an dieses Forum bevor ich noch was "kaputflicken" tue .
BID = 121150
Jammy
Hier noch ein par Bilder, ich hatte die Dateien vorhin zu gross gewählt, desshalb musste ich noch mal posten.
BID = 121156
Jammy
Noch ein Vergleich mit dem Testbild vom Kabelnetz..
BID = 121164
Welle
Das Prob liegt an der F-Box. Ist das Siegel an der Box noch ganz? Wenn ja schaue mal hier..www 100hz-service.de
BID = 121182
Jammy
Nein, das "Stop" Siegel war schon aufgebrochen. Ist es Problematisch diese auseinander zu nehmen? Weil es ja zwischendurch wieder gut ist tippe ich auf eine Lötstelle, aber es könnte natürlich irgenwas sein.
Vielen Dank für den Tip mit www.100hz-service.de, als letzte Option wird mir nichts Anderes übrigbleiben.
BID = 121198
Welle
Da sind Flat-IC´s in der Box. Da machen die Fassungen mit den Jahren Probs. Versuche mal die IC's nachzudrücken.Diese Fassungen sollten eigendlich gewechselt werden. Ist aber was für geübte. Also zur Not letzte Option...
BID = 121224
DerGeselle
also wenn du mit SMD-Bauteilen nichts am Hut hast , dann lieber die Feature-Box austauschen bevor du sie vermurkst hast.
Sonst kriegst du die nicht mehr umgetauscht und mußt den vollen Preis berappen.
Defektes Siegel ist nicht so schlimm aber man sieht ob jemand drinrum geschweisst hat.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 121258
Sela
hallo
nehme eien föhn und wärme die feature box
sollte sich das bild ändern sind fast alle 220 µF elkos
ca 20 stk auszutauschen sollte es aber keine änderungen geben ist für mich eindeutig das video modul defekt
sela
BID = 121271
Jammy
Leider kann ich heute nicht weitermachen, aber mitte Woche werde ich die FB öffnen.
Vielen Dank euch allen für die Hilfe, ich gebe Bescheid wenn ich den Fehler gefunden habe (oder nicht).
Schönen Sonntag noch.
Jammy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 675        18.11.2026    6:39
